Bonjour à tous,
je voudrai savoir quel modèle de clé faut'il utiliser pour l' écrou à créneaux de colonne de direction, pour la CB500 ou la CB750 si c'est les mêmes ?
pour cet usage je préfère les clés fixes plutot que les clés règlables qui arrivent à échapper l'écrou parfois.
je n'ai pas d'écrou à créneau sous la main pour prendre son diamètre,
merci d'avance,
Jeff
Clé de colonne de direction CB500 four
- Jeff85
Re: Clé de colonne de direction CB500 four
L'idéal c'est bien sûr la clé à ergots d'origine de chez Honda, mais on en trouve assez facilement en marques courantes, pour les écrous de colonne de direction celle du haut et préférable :
La clé de réglage des ressorts d'amortisseurs va souvent bien
- Jeff85
Merci pour vos informations Aurelia et CBX,
je vais déjà regarder ce que j'ai en clé de règlage d'amortisseur si j'en ai qui vont, car la clé règable est assez chère quand même !
