REMONTAGE ROTOR (message mofifié)
Antoine13
Messagepar Antoine13 » 27 Déc 2022, 13:35
Hello la compagnie !
Je galère grave au remontage du ROTOR : impossible d'effacer les galets pour l’insérer sur l'épaulement de la roue libre, même en faisant tourner celle-ci dans le sens horaire comme le prescrit la RMT. Quelqu'un à une méthode perso ? J'ai essayé en séchant tout à l'acétone, et au contraire en lubrifiant copieusement, rien à faire.
Merci d'avance pour vos conseils !
Belle journée à vous,
Antoine
Modifié en dernier par Antoine13 le 27 Déc 2022, 17:00, modifié 1 fois.
Piston et Savon
Re: REMONTAGE STATOR
Messagepar Piston et Savon » 27 Déc 2022, 16:09
Je pense que tu parle du rotor. Le stator ne ne pose pas de problème particulier
Antoine13
Messagepar Antoine13 » 27 Déc 2022, 16:45
Oui, pardon, je parle du rotor. Je viens encore d'essayer, impossible de l'enfiler sur le pignon fou...
Re: REMONTAGE ROTOR (message mofifié)
Messagepar DIALMAX » 27 Déc 2022, 17:38
Le tout déposé, peut tu enfoncer le pignon entre les galets ?
Antoine13
Messagepar Antoine13 » 27 Déc 2022, 17:57
Négatif Dialmax. J'ai essayé les deux : roue libre sur le bloc, et roue libre sur l'établi. Dans les deux cas impossible d'enfiler le pignon dans le rotor (et vice versa), les galets ne s'effacent pas...
Messagepar DIALMAX » 27 Déc 2022, 18:09
C'était tout monté sur le moteur avant ? Ou ce sont des pièces de rechange ?
Si ce sont des pièces neuves quelles sont les REF ? en particulier pour les galets .
quel sont les cote des galets , diamètre 10,2 x 11,5
Modifié en dernier par DIALMAX le 27 Déc 2022, 18:13, modifié 1 fois.
Messagepar NUAGE71 » 27 Déc 2022, 18:10
Certainement une erreur de montage (sans vouloir t’offenser) des galets et ressorts
Une fois j’ai eu le même problème, j’ai galéré jusqu’au moment où je me suis aperçu que j’avais mal positionné ces pièces :cry:
Messagepar DIALMAX » 27 Déc 2022, 18:14
Est-ce que les galets en repoussant le ressort entrent bien à fond .
Antoine13
Messagepar Antoine13 » 27 Déc 2022, 18:45
Ça ne m'offense pas ! Je pense avoir fait les choses bien,mais on ne sait jamais. Ressorts dans les trous, poussoirs au bout des ressorts (les ressorts rentrent dans les poussoirs), et galets dans le prolongement ...
Antoine13
Messagepar Antoine13 » 27 Déc 2022, 18:46
Dialmax, j'ai l'impression qu'ils ne rentrent pas à fond. Je vais encore essayer de nettoyer leurs logements.
