Fourche
Sissouille03
Fourche
Salut a tous, continuant la remise en état de mon 500 four, je me pose une question , et du coup je vous la pose également, . Quid de la vidange de la fourche? Je n'ai rien trouvé sur le forum. Personne n'a eu à effectuer cet entretien ou bien suis je le seul ignare à ne pas savoir l'effectuer? . Comment procéder, quelle huile en quelle quantité ? J'espère avoir des retours avant de me lancer dans cette opération
Re: Fourche
Remplissage par le bouchon en haut de la fourche, pour faciliter le déblocage desserrer le collier de la platine supérieure, caler sous le moteur pour que la fourche soit détendue.
Huile de fourche 15 w, 160 par tube
Sissouille03
Re: Fourche
Super. Merci à toi pour la réponse rapide. Je vais y attaquer rapidement en attendant toutes les autres pièces .
Sissouille03
Re: Fourche
Ok , ça c'est fait avec une vidange vite faite, les tubes étant quasiment vide ( même pas 40 cl chacun ) et remplissage avec 160cl dans chaque comme prévu ( ( un peu long le temps que ça descende). Le résultat sera à vérifier sur route mais ça semble relativement souple. A voir
Sissouille03
Re: Fourche
Je pense, vu l'état de ce qui restait d'huile plutôt de mayonnaise, ça devait être l'huile d'origine de la moto
Re: Fourche
160 cl dans chaque tube, ça fait pas un peu beaucoup
Re: Fourche
Non, de mémoire c'est ça il me semble ?
Euh, non, 160 ml, pas 160 cl,
Re: Fourche
De toute façon si on essaye d'en mettre 160 CL on va bien voir que ça tient pas
Sissouille03
Re: Fourche
C'est sur. Déjà que 160ml c'est long alors je te dis pas pour 1,6 l
Re: Fourche
tu as bien pomper sur la fourche pour bien faire ressortir tout ( ça crache fort sur le coté , bonjour le sol )
