Fuite cable compte tour
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 22 Oct 2022, 16:20
Bonjour à tous!
Lors de notre dernière sortie en montagne par ce super temps d'automne, je me suis aperçu d'une fuite d'huile à la sortie du câble du compte tour.
Aujourd'hui, j'ai regarder la part liste, et j'ai vu qu'il y avait un joint spi. La référence me donne la taille et il se trouve qu'il me reste deux joints spi ans ma pochette dont l'un a exactement la bonne taille.
En sortant le câble je vois qu'il n'y a aucun joint, j'enfile le nouveau qui rentre impeccable, mais maintenant impossible de renfiler le câble suffisamment pour mettre la vis e blocage.
Je ne suis pas sur du sens du joint, ma logique pet le coté plat à l'extérieur coté câble, mais j'ai peut être tout faut. J'espère que ça ne se met pas par l'intérieur en démontant le palier !
Merci de partager vos lumières et expériences !
Allez une photo de dimanche dernier :
Re: Fuite cable compte tour
Messagepar Mondialen » 22 Oct 2022, 16:35
Tu as bien mis le joint dans le bon sens. Mais es-tu sûr qu’il n’y en avait pas déjà un ? Il est difficile à distinguer au fond du logement avec le petit arbre tournant du mécanisme. Quand il est en place ce n’est pas une partie de plaisir que de sortir ce joint, il n’y a pas de place pour un gros outil, c’est quasi de la chirurgie. Mesure ce qu’il te manque pour que le câble puisse prendre sa place et tu compares avec l’épaisseur du joint ça donnera peut-être une idée du problème.
Édit : le joint sort bien par l’extérieur sans démontage du palier ;)
Modifié en dernier par Mondialen le 22 Oct 2022, 16:57, modifié 1 fois.
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 22 Oct 2022, 16:50
Ouf! Pas besoin. De démonter le palier !
Je regarderai demain mais je n'ai pas vu de joint et en même temps il me manque environ... L'épaisseur du joint pour mettre le câble !
Je vais sortir la pince à épiler....
Messagepar DIALMAX » 22 Oct 2022, 16:52
Il s'emmanche le plat vers l'extérieur, se change par l'extérieur, peut être pas assez enfoncé, est tu sur qu'il n'y avait rien dans le logement ?
Est-ce le bon ?
Il y a 2 REF l'un fait 15 de diamètre pour les premières 350, le suivant 14,5 de diamètre
Modifié en dernier par DIALMAX le 22 Oct 2022, 17:05, modifié 1 fois.
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 22 Oct 2022, 16:57
J'étais sur au moment de mettre le joint maintenant vous me mettez le doute (à raison) donc demain je ressort le joint et je prend une photo du fond pour lever le doute. Il faut dire que c'est petit et pas facile de voir ce qu'il y a. Pour moi il manquait le joint mais il faut vérifier...
Messagepar DIALMAX » 22 Oct 2022, 17:07
Il y a une rondelle au fond
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 22 Oct 2022, 17:14
Effectivement c'est noté sur la part list
Messagepar alain2933 » 22 Oct 2022, 18:57
Le mieux c'est de sortir la vis sans fin en la tirant avec une pince plate. Elle est juste emboîtée. Il suffit de tirer dessus par petits coups (très) secs et hop tout vient : la vis et le joint. Tu récupères la rondelle, tu renquilles la vis et pour être sûr de bien enfoncer le joint en butée tu peux tapoter avec une pipe (débouchée) de 8.
Messagepar alain2933 » 22 Oct 2022, 19:01
Ah oui mais non, le palier est en place :arrow: écoute Dialmax plutôt :lol:
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 23 Oct 2022, 08:11
Alors, j'ai réussi a sortir le nouveau joint sans l’abîmer.
Effectivement, l'ancien est en place et difficile à voir. Je l'ai sorti en visant deux vis aglo dedans et en tirant.
Je ne vois pas la rondelle, mais encore une fois, c'est pas facile ...
J'ai fouillé le fond du puits du câble avec un aimant, rien ne bouge, je suppose que la rondelle n'y ai vraiment pas.
Cette rondelle n'est pas dispo, elle n'a pas une dimension standard, bref, peut on s'en passer ?
