Fiche rapide d'entretien
philard
Messagepar philard » 28 Nov 2015, 13:48
Huile 3,5L 10W40 (vidange préconisée ts les 5000kms avec filtre et filtre de la pompe ds carter ts les 10000kms)
Bougies NGK D-8ESL ou DENSO X24ES-U écartement 0.7-0.8mm
Vis platinées: 0.3-0.4mm
Soupapes A et E: 0.05mm
Chaîne : flèche max 20mm.
Liquide frein SAE J1703 DOT4
Pression et dimension des pneus: Av: 3.00/18 1,8kg/cm² ---Ar: 3.50/18 2,0kg/cm²
Batterie 12V 12AH
Réservoir de 14L dont 3L de réserve
PAPY BOUBOU
Re: Fiche rapide d'entretien
Messagepar PAPY BOUBOU » 30 Nov 2015, 10:51
Bravo Phlard - Tout est exact !
Simplement; la bougie NGK peut être remplacée par une NGK D 8 EA (sans résistance).
Cordial appel de phare de la MAMIE 400
PAPY BOUBOU
Jarri
Messagepar Jarri » 21 Nov 2016, 18:04
Merci pour cette brève fiche, très claire, qui permet déjà de vérifier l'essentiel pour rouler.
Bonne route, Julian
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 21 Nov 2016, 19:46
Euh c'est pour quelle machine ?
Messagepar Aurelia B20 » 21 Nov 2016, 19:52
Georges, on est dans quel sous-forum ???? :D :D ;)
