Eclairage Amigo
- gorgoo
Eclairage Amigo
J'ai un Amigo qui claque autant d'ampoules qu'un curé pourrait en bénir!
J'ai mis 6V/6W devant et derrière, puis 12V/6w, j'ai même essayé une ampoule 14V de Solex, elles claquent après quelques heures d'utilisation.
En termes de cablage, le phare est alimenté par le fil rouge du volant magnétique, et je n'ai pas de circuit de stop ou de klaxon.
Si quelqu'un a des lumières sur mes ampoules?...
Didier.
Didier.
Re: Eclairage Amigo
salut Gorgoo,
tes ampoules ne sont pas en cause, elles sont branchées en direct du volant magnétique qui débite à donf !!!
il te faut intercaler une diode régulatrice (une diode Zener je crois) dans le circuit
je dois avoir un petit schéma, je vais rechercher et je post ça
Re: Eclairage Amigo
C’est ça il fait une diode zener qui doit venir se fixer sur une masse franche de la Mob et de préférence à l’air libre pour qu’elle évacue bien la chaleur. La diode doit être branchée entre le fil de production d’électricité de l’éclairage et la masse, la partie filetée étant à la masse.
Voici à quoi ça ressemble. On peut et doit trouver bien moins cher !
https://www.tme.eu/fr/details/nte5188a/diodes-zener-a-vis/nte-electronics/?brutto=1¤cy=EUR&gclid=CjwKCAjw4JWZBhApEiwAtJUN0LsFux7E8PxyrlU9fSLkNniPmcIyXZmJnx0vLznsTZGAqL-85fu0WhoCKxIQAvD_BwE
Sur un Amigo tu dois pouvoir monter une diode qui limite le courant à 7 v voire un peu plus .
Un peu plus complexe , monter un bitzaled , le list pour l’éclairage de nuit! Un module régulateur à deux balles qui limite tension et intensité , une led et une ampoule de fresnel et on peut se permettre de rouler à fond en pleine nuit d’hiver , voire de faire engueuler par les voitures nous croisant car on éclaire fort et ça les éblouit! Cas vécu en 2012 en montant aux mille vaches avec le P50
Re: Eclairage Amigo
Je ne suis pas certain de ma mémoire, mais il me semble qu'il fallait obligatoirement l'ampoule arrière d'origine, 10V 0,32 A .
- gorgoo
Re: Eclairage Amigo
Ok, merci les gars, je pensais benoitement que cette régulation serait dans le volant, en amont du fil rouge.
M'en vais monter ça...
Didier
Didier
Re: Eclairage Amigo
Par curiosité j'ai regardé CMSNL pour l'ampoule AR et je ne trouve pas la 10 V 0,32A , donc si elle est introuvable il faut un systéme pour compenser, Ce matin j'en discutais avec Mondialen il n'a pas le souvenir de "grillage" d'ampoule bien que son Amigo prenait 50% de tours minutes en plus, perso maintenant c'est plus clair dans ma mémoire ou la 10v 0,32A était obligatoire, avec une 6V ça grillait et avec une 12V il n'y avait plus d'éclairage .
Re: Eclairage Amigo
Oh c’est rigolo c’est un schéma que j’avais fait je l’avais oublié celui-ci
Re: Eclairage Amigo
Mathieu Viollet a écrit :Oh c’est rigolo c’est un schéma que j’avais fait je l’avais oublié celui-ci![]()
me souviens plus où j'ai chopé ce schéma, supeeeeer si c'est le tiens Mathieu
je me souviens que le schéma original de Bitza était un crabouillage à moitié infame sur un torche cul
alors merci Mathieu de l'avoir retranscrit de manière pérenne
@Gorgoo : t'as plus qu'à suivre scrupuleusement le schéma, et tu as même les références de chaque composant
appel de phare
- gorgoo
Re: Eclairage Amigo
appel de phare![]()
crâneur!
