CB 450
Huile : 2.8 l. SAE 10W/40
Soupapes : 0.03 mm à l'admission et de 0.03 mm à l’échappement
Batterie: type 12N 12A-4A
Bougies : NGK B-8 ES- écartement des électrodes entre 06 à 07 mm
Rupteurs : écartement entre 0.3 à 0.4 mm
Chaine secondaire: la flèche de la chaîne doit être comprise entre 20 et 30 mm
Pression pneus : utilisation normale: Av / Ar 1.8 kg 2.0 kg
Plus d'info
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/technique/Cb450/entretien/entretien-450-10.php
Fiche rapide entretien
- Bento
- administrateur
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
