Polarité bobines.
Jeff85
Polarité bobines.
Messagepar Jeff85 » 15 Aoû 2022, 11:20
Bonjour à tous,
j'ai reçu des bobines doubles adaptables pour remplacer celles de ma 500 Four, mais je n'ai aucune indication de polarité sur les deux cosses du primaire !
comment bien brancher les fils bleu et jaunes qui vont aux rupteurs par rapport aux fils noir/blanc ?
y as t'il un controle à faire à l'ohmmètre pour trouver la polarité ?
merci d'avance pour vos lumières :)
Jeff
Re: Polarité bobines.
Messagepar Mondialen » 15 Aoû 2022, 13:51
Si elle est prévue comme compatible il n’y a pas de polarité, sinon il faut tester la continuité du secondaire en position ohmmètre entre les deux sorties en inversant le + et le - et là deux solutions.
Soit le courant passe dans les deux sens et il n’y a pas de polarité à appliquer au primaire, soit il ne passe que dans un sens et dans ce cas il faut respecter la polarité du primaire. Dans le deuxième cas il faut essayer au démarreur et voir avec quelle polarité de câblage il y a une étincelle. Il n’y a aucun risque si au premier essai la polarité est inversée et que l’étincelle ne se produit pas.
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 15 Aoû 2022, 14:03
Merci pour ta réponse " Mondialen ",
je suis déja rassuré qu'il n'y ai aucun risque en inversant les fils du primaire : y aura sois une étincelle aux bougies, sois pas d'étincelle aux bougies ... donc pas gràve :D
pour l'instant je suis en phase de remontage progressif de la partie cycle, et le moteur (hors du cadre) n'est toujours pas attaqué, donc aucun essai dynamique possible dans l'immédiat.
