Came de contacteur
Rambouillet78
Came de contacteur
Bonjour à tous, un conseil j'ai démonté ( sur la page 49 de laRVT) la came de contacteur en bout tembour de sélection et le ne me souviens plus si la petite languette en cuivre vient toucher ou pas la partie en cuivre de la came du contacteur.
Si vous avez une photo cela serai vraiment sympa, car sur la revue ce n'est pas signalé.
Merci d'avance.
Rambouillet78.
Merci d'avance.
Rambouillet78.
Re: Came de contacteur
alain2933 a écrit :Oui elle touche, c'est une sorte de bakélite, elle fait contact lorsqu'elle rencontre la partie cuivrée du petit rotor et hop la lumière verte jaillit dans ton compteur !…
Whahhh quel poète, comme c’est joliment exprimé
Oui c’est la mise à la masse du voyant de point mort qui se fait ainsi, l’ampoule étant alimentée par ailleurs en + 12V permanent après contact. Mouais, je dois convenir qu’exprimé ainsi c’est beaucoup plus prosaïque
Rambouillet78
Merci beaucoup avec une note d'humour.
La photo va beaucoup m'aider à comprendre.
AX RAMBOUILLET78
AX RAMBOUILLET78
Si il y a besoin d'une autre came il faudra trouver un arbre, pas facile, par contre être prudent et se munir d'un FFP2, l'odeur est très forte, l'arbre à came entête !
Rambouillet78
Merci à tous, fait et sa fonctionne.
Rambouillet78
Rambouillet78
