J'aimerais savoir s'il est important ou pas de procéder à la tension de la chaîne de distribution AVANT ou APRÈS avoir réglé le jeu des soupapes.
Merci pour vos réponses.
Tension chaîne de distribution
- SAMDOHC
Re: Tension chaîne de distribution
Si la chaîne manque de tension tu ne sera pas pile au repère T ou normalement c'est vraiment le dos de la came, mais ça ne va pas jouer beaucoup, tu peux aussi le sentir avec la jauge ou en touchant le basculeur d'un doigt. pour que ce soit sensible il faudrait vraiment la chaîne de détendue et dans se cas il y aurait des risques de sauter une dent .
- SAMDOHC
Ok, merci Dialmax.
Oui, c'est plus logique de procéder ainsi, même si l'erreur de positionnement par rapport au repère est minime avec une chaîne un peu détendue.
