dans quel sens la rondelle ?
Messagepar alain2933 » 07 Juil 2022, 16:57
Il s'agit de la rondelle qui va entre le roulement de vilebrequin et les 2 petits pignons d'entraînement primaire. Elle a un côté biseauté, l'autre plat. Sur la photo le côté biseauté est face à nous.
Elle porte contre le roulement du vilo et contre la partie plate du pignon d'entraînement primaire.
Quelle face se positionne contre le roulement, la plate ou la biseautée ? Je ne m'étais jamais posé la question la montant face biseautée contre le pignon, mais j'ai l'impression que ça décale un peu le pignon. Il n'y a rien à ce sujet sur la RTM...
Re: dans quel sens la rondelle ?
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Juil 2022, 08:22
tu parles de quel modèle? c'est compliqué d'aider sans le savoir ;)
Messagepar Aurelia B20 » 08 Juil 2022, 09:07
C'est sur une CB350/250, j'ai monté cette rondelle face biseauté contre le pignon pour que la face à angle vif soit contre le roulement, ce qui me paraissait plus "mécanique" ??? :mrgreen:
Je réponds sur le sujet concerné à propos du sens de montage des pignons de primaire 8-)
Messagepar alain2933 » 08 Juil 2022, 12:17
C'est aussi ce que j'ai toujours fait, mais là j'avais un bruit, alors j'explore plusieurs pistes. J'ai fait un montage à blanc et finalement il n'y a que ce sens possible, sinon la rondelle ne peut pas se "clipser" dans sa gorge.
Merci pour ta réponse ! 8-)
