y as t'il de l'huile dans le carter d'alternateur ?
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 02 Juil 2022, 19:14
salut à tous,
désolé pour cette question naïve...mais je me demande si c'est normal d'avoir de l'huile à l'intérieur du carter d'alternateur de ma CB750 K2 ?
j'ai toujours un peu d'huile qui suinte dessous, et il me semble que c'est un carter ressoudé car son aspect extérieur (dessous) n'est pas très net !!
par ailleurs je cherche toujours un carter en bon état à acheter (çà fais 2 qui me passent sous le nez sur LBC :x )
Modifié en dernier par Jeff85 le 03 Juil 2022, 06:34, modifié 1 fois.
Re: y as t'il de l'huile dans le carter d'alternateur ?
Messagepar cacajou » 03 Juil 2022, 03:06
Absolument , l'alternateur tourne dans l'huile
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 03 Juil 2022, 07:20
Merci pour ta réponse Cacajou,
je me posais cette question car j'ai vu sur les éclatés moteur qu'il y a un joint (à lèvres ?) au centre de la couronne de démarreur..
je pensais que c'était pour isoler l'alternateur de l'huile qui viendrai du vilebrequin !! ;)
Messagepar DIALMAX » 03 Juil 2022, 08:25
Pour justifier l'alterno dans l'huile je donnerais l'exemple de la S800, les premières la roue libre de démarreur n'était pas enfermée dans un carter la mettant en contact avec l'huile moteur, la longévité était limitée, le fonctionnement aléatoire, avoir le bon lubrifiant pour qu'elle fonctionne donc pas trop épais mais il fallait qu'il dure suffisamment longtemps .
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 03 Juil 2022, 08:29
Oui, je comprend, c'est pour bien lubrifier la roue libre de démarreur qu'il faut de l'huile à cet endroit,
Merci :)
Michael
Messagepar Michael » 03 Juil 2022, 19:31
Honda CB 750 Four K2
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Juil 2022, 09:07
C'est pas faux :mrgreen:
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 04 Juil 2022, 11:45
Je vais tenter de rendre mon carter étanche avec le revètement interne (peinture) vendu par RESTOM .
Vu que je n'ai qu'un léger suintement d'huile uniquement moteur bien chaud, je pense que cela sera suffisament efficace.
Si quelqu'un l'a déjà fait ?
Messagepar Tiger.09 » 04 Juil 2022, 21:18
la résine qui étanche les réservoirs de carburant :roll: pourquoi pas, si c'est étanche à l'essence ça doit l'être à l'huile...
Messagepar Aurelia B20 » 04 Juil 2022, 21:52
Ils vendent aussi une peinture époxy de teinte orangé pour étancher des cartes moteur, excellent produit !
