Rotor 550 Four
Rambouillet78
Rotor 550 Four
Messagepar Rambouillet78 » 06 Juin 2022, 12:01
Bonjour, j'ai récupérer un stator de 550 Four, et les fils sont soit couper soit en mauvais état, je voudrais juste savoir en faisant une soudure en étain quels sont les bon fils SVP soit avec une photo d'un stator ou me dire si possible quels sont les bons fils 3 fils jaune.
Merci d'avance.
Rambouillet78
Re: Rotor 550 Four
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Juin 2022, 12:12
Tu penses plus au stator qu’au rotor non?
Si tel est le cas il y a effectivement les trois phases en jaune et de mémoire ( a vérifier je ne suis plus sur des couleurs) un rouge et un vert qui sont là pour l’excitation.
Je regarde sur un rotor démonté cet après-midi qui va où ;)
Re: Rotor 550 Four
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Juin 2022, 12:27
Les trois fils jaune côté plan de joint, et ils doivent être coupés pas loin de l’entrée des câbles
Rambouillet78
Re: Rotor 550 Four
Messagepar Rambouillet78 » 06 Juin 2022, 15:23
Pardon pour l'érreur c'est stator désolé, merci pour la photo j'ai réussi à ressouder deux fils, maintenant je vais essayer de tester le stator avec un multimètre dont je ne sais pas m'en servir.
Merci à tous.
Rambouillet78
Re: Rotor 550 Four
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Juin 2022, 16:27
Les bobinages se testent en continuité. Multimètre sur position Ohmetre au plus sensible , on teste la continuité entre fils jaunes deux par deux. Les résistances doivent être sensiblement identiques et de l’ordre de 1 à 3 ohm, à vérifier dans la RTM ou le manuel d’atelier.
Tester entre chaque fil jaune séparément et la carcasse du stator pour voir aussi s’il n’y a bas une bobine mise à la masse , ça sera signe d’un bobinage mort ( vernis protecteur qui ne joue plus son rôle. Et idem pour les fils de l’excitation.
Rambouillet78
Re: Rotor 550 Four
Messagepar Rambouillet78 » 07 Juin 2022, 14:07
Merci,pour la réponce, je vais fair cela sérieusement.
Rambouillet78
