CB350 K2 : vis de fixation clignotant arrière
Messagepar Aurelia B20 » 09 Mai 2022, 14:52
Petite sortie hier avec la K2 et j'ai perdu en route la vis qui fixe le clgno AR gauche avec sa rondelle ... :? :roll:
Plus dispo nulle part cette vis 90155-292-010, si quelqu'un a ça dans un coin ?
La rondelle est dispo mais si vous avez l'ensemble c'est encore mieux ! :mrgreen: :mrgreen: ;)
Merci d'avance
https://www.cmsnl.com/honda-cb350k2-super-sport-general-export_model16560/bolt-winker-set_90155292010/
https://www.cmsnl.com/honda-cb350k2-super-sport-general-export_model16560/washer-plain-12mm_9410112000/
Re: CB350 K2 : vis de fixation clignotant arrière
Messagepar alain2933 » 09 Mai 2022, 15:35
J'ai. Elle est chromée et bien plus jolie en vrai que sur la photo une fois n'est pas coutume !.. Elles étaient chromées sur tous les modèles, d'ailleurs la référence est la même de la 350 K à la K4.
Tu m'envoies ton adresse ?
Messagepar Aurelia B20 » 09 Mai 2022, 16:54
Merci beaucoup Alain, c'est sympa, je te contacte par email ;) 8-)
Messagepar jeronimus76 » 09 Mai 2022, 18:15
Aurelia doit avoir une K2 typé kawa H2 :lol:
Messagepar alain2933 » 09 Mai 2022, 18:28
On a souvent du mal à les serrer à cause du gros caoutchouc dessous...
Messagepar Aurelia B20 » 14 Mai 2022, 09:55
Vis et rondelle bien reçus, mille mercis Alain ! ;)
Messagepar alain2933 » 15 Mai 2022, 16:24
De rien Patrick ! ;)
Messagepar Aurelia B20 » 03 Sep 2023, 23:25
Bon ben, petite centaine de bornes aujourd'hui avec la K2, et de nouveau perdu cette p....... de vis et la rondelle qui va avec ... :cry: :roll:
Si j'arrive à en retrouver une, je la remonte avec du frein filet fort cette fois ! 8-)
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Sep 2023, 00:22
Finalement il y a des similitudes avec les harleys :mrgreen:
Messagepar alain2933 » 04 Sep 2023, 12:10
Aurelia B20 a écrit :Bon ben, petite centaine de bornes aujourd'hui avec la K2, et de nouveau perdu cette p....... de vis et la rondelle qui va avec ... :cry: :roll:
Pfff il perd tout ! :D
J'en ai encore une en bel état Patrick, mais pas la rondelle, encore que... je vais quand même vérifier plus avant...
Elle part demain
