Jonc chromé selle 500 four
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Avr 2022, 22:23
Salut la meute
J’ai eu l’occasion de trouver une mousse de selle neuve pour remplacer celle d’origine , dont la vocation était partie aux oubliettes… en 20km il me fallait un tapis anti escarres :lol:
J’ai donc changé la mousse , et je voudrais savoir si vous avez un plan pour rénover le jonc chromé qui fait partie du profil en caoutchouc qui pince le skaï.
J’ai bien trouvé des infos parlant d’un profil en u de chez sudauto ou autre dealer généraliste , ou encore un profil chez vbc, mais ceux ci ne semblent se monter que sur les housses adaptables . Le hic c’est que contre toute attente la housse de selle est bien une des pièces d’origine de ma 500 :mrgreen:
J’ai acheté du bond autocollant en 15mm de large mais il est bien trop rigide pour suivre le profil en demi cercle d’origine.
La solution scotch alu me semble tres malaisée sir cette pièce, ça marche bien pour les clés de pare brise auto mais le profil est nettement plus plat.
Que reste t’il? Un jonc du commerce mais d’un modèle que je n’aurais pas déniché ? Un coup de peinture grise ?
Merci pour vos réponses ;)
Re: Jonc chromé selle 500 four
Messagepar PHILBOIS » 18 Avr 2022, 07:18
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Avr 2022, 11:44
Merci mais justement non! C’est ce profil dont j’ai parlé qui ne se monte que sur les housses adaptables et non sur celles d’origine. Ce bidule est un bête U avec un jonc chromé . D’origine ça fait partie intégrante de la parité en Skaï. Du coup il faut restaurer la partie chromée qui pèle avec le temps.
Messagepar SPEEDYJLO » 18 Avr 2022, 14:19
Salut Mathieu, vu que je n'ai pas de 500 sous les yeux et que je ne suis pas sûr de regarder le bon modèle, aurais-tu une photo détaillée de ce que tu recherches afin que l'on puisse consulter pour chacun d'entre nous, nos bases de connaissances et bonnes adresses ? 8-)
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Avr 2022, 19:37
Hello
Je vous ferai une photo demain matin pour vous montrer ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Avr 2022, 10:27
hello
Voici les photos de ce qui m'occupe : le jonc fait partie intégrante du skaï, il m'est donc impossible de le démonter pour le changer.
c'est une fine pellicule d'alu posée sur le profil en demi-rond, et celle ci disparait et s'écaille par frottement.
la forme très arrondie empêche de coller un jonc plat du commerce :evil:
ce matin j'ai poncé tout le biniou et y ai passé un coup de peinture argentée au pinceau, puis du vernis, on verra bien ce que ça donne...
Messagepar Tiger.09 » 19 Avr 2022, 10:51
sur ma 250G, le jonc est également moulé avec la house, je l'avais peint couleur alu avec de la peinture pour jante, ça fait au moins 10 ans et ça ne bouge pas... bon d'accord je ne la sors pas beaucoup non plus :roll:
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Avr 2022, 12:10
j'ai utilisé de la peinture HT (pour le pigment) et de la bombe de peinture venir métallisé pour jantes (pour la souplesse et pour la résistance) donc j'ai utilisé un peu la même chose que toi :lol: merci pour le retour d'expérience ;)
Messagepar SPEEDYJLO » 19 Avr 2022, 12:22
Ah oui, je vois le PB, sincèrement je pense que le mieux est vraiment de le peindre après ponçage comme tu as fait, mais j'aurais utilisé une peinture pour plastique qui reste souple, vu que le skaï va bouger et la selle aussi, attendons que cela sèche et tu nous diras, mais sinon seul un jonc de l'automobile pourra éventuellement convenir si on le trouve à la bonne taille ! :(
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Avr 2022, 12:42
merci ! on verra bien ;) la peinture pour jante a une bonne élasticité de base, et cette partie là bouge un peu mais pas énormément non plus, le U reste bien plaqué dans sa gorge même avec du poids appuyé dessus ;)
