Chaine de distrib'
gorgoo
Chaine de distrib'
Messagepar gorgoo » 08 Avr 2022, 23:34
J'ai du jeu latéral sur le vilo de l'Amigo, ai donc entrepris de le désosser pour régler ça.
Et j'en suis à sortir l'arbre à cames: comment enlève-t-on la chaine de distrib'?
Elle n'a pas d'attache rapide et je n'ai pas compris comment sortir le pignon coté vilebrequin?
Extracteur? , Comment fait-on pour la clavette dans le vilo, impose-t-elle une sens de démontage?
Merci,
Didier.
Re: Chaine de distrib'
Messagepar DIALMAX » 09 Avr 2022, 08:18
Normalement le pignon sur le villo sort sans extracteur mais il peut être un peu serré donc un extracteur à branche peut aider, donc on sort l'ensemble AC chaîne avec .
Messagepar DIALMAX » 09 Avr 2022, 10:31
Le villo a du jeu latéral dans les roulements ? Ou les roulements dans les carters ?
De combien est ce jeu ?
gorgoo
Messagepar gorgoo » 10 Avr 2022, 07:31
Bonjour et merci Dialmax,
Je n'avais pas osé essayer à l'extracteur, peur de casser quelque chose.
Il doit y avoir 5/10e de jeu latéral, je n'ai pas de comparateur sous la main, mais ça vibre salement, ,suffisamment pour déloger le joint spi derrière le volant! Probablement les roulements morts. Pas de jeu radial sensible mais bon faut ouvrir pour se rendre compte.
A suivre!
Didier.
gorgoo
Messagepar gorgoo » 11 Avr 2022, 21:52
Effectivement, il faut tirer un peu dessus et le pignon vient.
A l'ouverture, c'est bien ça: les deux roulements ont 5/10 de jeu latéral (ou axial). En radial, ça ne se sent pas mais ça doit pas être terrible.
Petite photo de la bielle pour le fun, elle semble se graisser par barbotage?
Vraiment rudimentaire ce bas moteur, et toute petite la pompe à huile!
a suivre...
Didier
Messagepar DIALMAX » 12 Avr 2022, 07:09
Comme beaucoup de moteurs simples qui ne prennent pas beaucoup de tours, culbuté ou soupapes latérales il y a une "cuillère" à la bielle qui récupère l'huile pour son graissage,
Pompe à huile sur l'Amigo ??????
Messagepar Aurelia B20 » 12 Avr 2022, 08:55
Oui, enfin un semblant de pompe à huile constituée par des rainures en bout d'arbre à came, l'huile est légèrement comprimée dans ces rainures et envoyée par un conduit dans le haut-moteur ! :mrgreen: ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Avr 2022, 11:23
Le graissage « by splash » utilisé sur plein de moteurs de faible puissance effectivement ! Le bloc moteur de la tobec D45 est comme ça . A la critique son concepteur (Eric Jeaulmes) disait : «  ça marche et ça ne consomme pas de puissance , pourquoi mettre une pompe à huile ? »
