segments
baptisteC
segments
Messagepar baptisteC » 22 Mar 2022, 19:51
Salut à tous,
Question sur les segments pour la restauration d'une CB 500 four. Quelle est la différence entre les deux types de segments différents qui sont présents sur l'éclaté de la part list ?Item 4 vs item 5. j'aurais tendance à dire que le type 5 retient mieux l'huile de par sa forme.
La pièce 5 remplace la pièce 4 je pense, mais sur quels modèles ? pourquoi et surtout peut on faire le retrofit ?
De présent au montage j'ai les segments de type 5 avec le segment du bas qui est en forme de "vaguellette" et à la réception de ma commande j'ai reçu le type 4 avec seulement 3 segments au lieu de 5.
https://www.cmsnl.com/honda-cb500k1-four-european-direct-sales_model14661/partslist/E04.html
Merci d'avance de votre retour, j'hésite à renvoyer le colis.
Re: segments
Messagepar cacajou » 22 Mar 2022, 20:31
Tu as du recevoir le jeu de segment avec le racleur rigide
Dans l'absolue ce n'est pas incompatible mais ce type de racleur n'acceptera pas une ovalisation supérieure à 2 centièmes
Si c'est le cas il te faudra faire un réalésage en 0,25 et monter les segments adéquat
Re: segments
Messagepar Aurelia B20 » 23 Mar 2022, 09:17
+ 1 avec cacajou, as-tu fait une métrologie de tes pistons/cylindres pour commander tes segments ?
Tu es en quelle cote ?
baptisteC
Re: segments
Messagepar baptisteC » 23 Mar 2022, 11:15
Oui la métrologie a été faite et on est en cote standard dans la tolérance constructeur (mais je n'ai pas l'info des valeurs d'usure réelles finales mesurées).
Ok je vais faire changer la commande
