Révision 500 Four
Chkdat
Révision 500 Four
Messagepar Chkdat » 21 Mar 2022, 19:33
Si ça convient aux modos, je me mettrais bien à déballer une petite histoire ci-dessous.
Donc une 500 Four K2, 47'000km au compteur, trois ans qu'elle n'aurait pas tournée. Et avec un problème de rétrogradage, les vitesses ne rentrent pas toutes seules. Un grand coup de gaz semble les aider.
Alors ni une ni deux, tombé la vis de purge moteur, le filtre à huile. Huile encore un tout petit peu translucide. Rien accroché à la vis. Est-elle seulement magnétique d'origine ?
Dépose du carter gauche sans problème. La bille est gentiment apparue. Va falloir prévoir le changement du sim du sélecteur. Il a pas l'air d'être des plus commodes à faire venir, bien planqué tout au fond. A moins de passer de l'autre côté ?
Dépose du carter d'embrayage à droite, une seule vis a nécessité qu'on lui cause avec un peu de vitalité.
Là, à moitié nue, les vitesses montent et remontent sans aucun problème. Bon il faut manipuler l'axe du moteur quand même hein. J'ai envie de changer les deux ressorts du système, et le tenon sur lequel prend appui le ressort. Un petit méplat par ci, un petit méplat par là et on perd un tout petit peu d'amplitude de mouvement, non ? Qu'en pensez-vous ?
https://www.cmsnl.com/honda-cb500k1-fou ... t/E17.html
Par ailleurs le moteur a déjà été ouvert, deux pâtes à joints différentes entre l'avant et l'arrière du moteur. Et une pompe à huile neuve ;)
Va falloir prendre les compressions aussi. Quelle valeur devrait s'afficher ?
Et puis les gicleurs principaux semblent sous dimensionnés, 78 en lieu et place des 100 normalement. Et les Keihin sont des 649 A en lieu et place des 627 B :o
Des photos arriveront dès que j'aurais compris. Pourtant le tuto pour les nuls est nickel :roll:
Re: Révision 500 Four
Messagepar Aurelia B20 » 22 Mar 2022, 12:41
Alors pour répondre à tes questions :
- la vis de vidange n'est pas magnétique d'origine ! 8-)
- le "sim" du sélecteur : je suppose que tu parles du spi ? On peut l'enlever en vissant dedans 2 petites vis type placo et en tirant sur ces vis
- normal que tu doives faire tourner l'axe secondaire (ou primaire) de boite pour passer les vitesses, changer les 2 ressorts n'est pas vraiment utile à ce stade, les problèmes de boite sur les 500 sont généralement dus soit aux fourchettes, soit aux crabots usés, mais pour ça il faut ouvrir complètement le moteur ...
- les carbus 649A sont ceux des 500 Four K2, il me semble qu'ils ont des gicleurs en 78, à confirmer ? Comment sont tes bougies, noires ou marron clair ?
Courage pour les photos, tu vas y arriver :mrgreen: ;)
