Petite réparation sur cuve de carbu, avec quoi?
Jean-Mi
Messagepar Jean-Mi » 19 Déc 2021, 09:41
Bonjour à tous,
J'ai cherché sur le forum mais n'ai pas trouvé ce sujet traité: si c'est déjà fait alors mille excuses ;)
Je restaure actuellement une rampe de carbus de 750 four K2 et j'ai besoin de vos lumières d'experts : sur un des corps la corrosion a fait son oeuvre au niveau du filetage du puits d'aiguille. Avec quoi vous referiez cet apport de matière? De l'alu en seringue bi-composants? Je vous mets 3 photos.
Merci d'avance pour vos réponses.
Je vais ensuite mettre de coté cette rampe pendant au moins un an (planning chargé). Quelle produit vous utiliseriez pour éviter l'oxydation des corps? Je pensais à les vaporiser au WD40 et les emballer dans du film alimentaire. Avez-vous mieux?
Voilà où j'en suis pour le moment: les corps ont été passés aux ultrasons il y a quelques temps et je viens de terminer le nettoyage extérieur. Elle est en très bon état je trouve.
Bon dimanche à tous et passez de bonnes fêtes.
Re: Petite réparation sur cuve de carbu, avec quoi?
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Déc 2021, 10:17
Hello
Il me semble que ce sujet a été abordé il y a pas longtemps
La résine restom semble donner de bons résultats pour résoudre le problème
J’ai aussi en mémoire il y a fort longtemps d’une réparation sur base de couronne dentaire à placer autour de la partie malade.
Pour la bi composant si elle résiste aux hydrocarbures ça doit pouvoir le faire.
Messagepar Leenane » 19 Déc 2021, 11:14
Jean-Mi
Messagepar Jean-Mi » 20 Déc 2021, 17:11
Merci Mathieu et Layosh pour vos réponses. Je vais essayer la résine.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 23 Déc 2021, 19:29
Comme le dit Mathieu, le sujet a récemment été évoqué. Sur ma 750 K2 également, j'avais un trop plein qui fuyait goutte à goutte et c'était un défaut d'étanchéité de la cuve et/ou du tube laiton mais visuellement impossible à déceler.
Sur le conseil d'Aurélia, j'ai bien nettoyé la cuve et l'ai badigeonnée avec un peu de résine Restom.
Il faut laisser sécher une semaine et la résultat est juste parfait.
Jean-Mi
Messagepar Jean-Mi » 24 Déc 2021, 08:21
Merci SAMDOHC.Je vais commander la résine Restom.
Joyeux Noël à tous.
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Déc 2021, 11:14
Patrick (Aurélia) a essayé il y a peu un autre résine moins chère que la restom, si tu dois acheter un pot rien que pour ça , autant faire quelques économies ;)
Messagepar Aurelia B20 » 24 Déc 2021, 12:42
+ 1, c'est là : https://mottaz.fr/boutique/ :mrgreen: 8-)
Jean-Mi
Messagepar Jean-Mi » 26 Déc 2021, 14:44
Ah merci Mathieu et merci Aurelia, très bonne suggestion . Je vais aller voir chez Mottaz .
