CARTER HUILE
JMA
CARTER HUILE
Messagepar JMA » 02 Déc 2021, 16:23
Bonjour à tous , peut on déposer le carter huile sans démonter l'échappement (tubes intérieur) ? :?:
Re: CARTER HUILE
Messagepar Mondialen » 02 Déc 2021, 17:34
Je ne peux pas être affirmatif mais un rapide coup d’œil par dessous devrait te renseigner sur l’accès des vis à retirer et l’encombrement du carter par rapport à l’espace libre entre les tubes ;)
Re: CARTER HUILE
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Déc 2021, 17:38
Je ne pense pas que ça sorte, car il faut assez de débattement pour sortir la crépine d’aspiration de la pompe à huile ( au moins 2cm) et je me demande si en plus le pignon de l’arbre intermédiaire ne dépasse pas du plan de joint de carter d’huile.
Re: CARTER HUILE
Messagepar cacajou » 03 Déc 2021, 04:55
Si , si , ça sort sans problème et la crépine est uniquement maintenue par le carter
