Bonjour à la communauté.
Question : quelqu'un sait-il comment démonter la partie sur ressort (si démontable?)ou se fixe le joint de bouchon de réservoir.Ou sinon comment vérifier la bonne mise à l'air du réservoir par ce bouchon.La moto a caler deux fois lors d'une petite ballade ce qui ne m'est jamais arrivé auparavant ,la seule intervention avait été de remplacer le joint du bouchon( VBC).Merci de votre expérience à ce sujet (les recherches sur le net sont restées vaines) et profitons des derniers rayons de soleil!!
Bouchon de réservoir 500four
Re: Bouchon de réservoir 500four
Tu roules bouchon légèrement ouvert ( si réservoir pas plein jusqu'en haut ) et tu constates si changement ou pas
tony27
Pas fait le test étant près de chez moi mais à l'ouverture dans le garage un pschitt( ni orange ni citron !!) s'est fait entendre laissant supposer une mise sous vide du circuit.Ceci dit le système me parait serti et non démontable à moins d'une action destructrice que je ne me vois pas faire (perçage.....)Je vais remonter le vieux joint pour voir la différence mais le soleil se faisant discret et les routes humides, l'essai sera différé d'autant.
Problème de mise à l'air si ça fait pshhhhhhiiiit à l'ouverture !
Regarder si le nouveau joint ne masque pas le trou de mise à l'air libre, sinon un coup d'air comprimé dans ce trou et tu regardes si ça sort bien ?
tony27
Aurelia B20 a écrit :Problème de mise à l'air si ça fait pshhhhhhiiiit à l'ouverture !![]()
Merci du conseil, je vais appliquer (c'est dans mes compétences)
