Remplacer le fil HT?
- gorgoo
Le fil HT de mon amigo est raide comme la justice, tant et si bien que l'isolant a cassé, j'ai peur que l'âme suive de près. D'un autre coté, au bout de 5O ans pas étonnant que l'isolant soit mort.
Question: comment remplacer ce fil HT sans changer toute la bobine? Quelqu'un a su faire?
J'ai pu retirer à chaud l'espèce de pâte qu'il y a entre bobine et fil, mais le fil ne vient pas pour autant.
Didier
Didier
Re: Remplacer le fil HT?
Si tu veux pas changer la bobine , tu fais une réparation avec ce kit
Tu achètes du fil HT a la longueur ( 50 cm ) et tu le raccorde au ras de la bobine
il me semble que Mathieu Violet et/ou Aurelia ont remplacé leur(s) câble HT... en gros le câble est enfiché sur une pointe, il faut désolidarisé le vieux câble de la bobine pour pouvoir le remplacer
je pense que Mathieu ou Aurelia (ou d'autres) vont se manifester pour te donner la marche à suivre
Ou cela
Sur un Amigo je confirme ça se fait très bien et facilement. Le fil HT est vissé sur la borne de la bobine , coincé en place par une « goupille » souvent en bambou pour éviter que cela se dévisse et le bout de la borne est noyé dans une colle qui assure l’étanchéité.
Tu fais sauter la colle avec un petit tournevis, sur le côté de la bobine tu verras un petit rond de matière différente, tu perces au même diamètre , tu extrais le câble en dévissant et tu n’as plus qu’à le changer par du tout venant du commerce.
Une pique en bambou pour les apéros et cocktails te fournira la matière pour bloquer le câble , et pour ma part j’ai assuré l’étanchéité au sika 11fc blanc
comme c'est de la haute tension bien respecter les isolements
- gorgoo
Merci les gars pour vos réponses, je savais bien qu'il fallait demander là!
Comme c'est cassé très près de la bobine, je sens modérément la solution "raboutage", un peu peur que ça re-casse juste à coté en fait
Mais je ne vois pas de trou pour un blocage par l'extérieur?
Et ça n'a pas l'air de vouloir se dévisser.
Bobine de 1971 (enfin, c'est marqué sur le câble...)
Bon, je vais charogner le cable, on verra bien s'il y a un "clou" au milieu.
Didier.
Didier.
- NUAGE71
Une autre possibilité, tu fais une découpe avec un petit disque monté sur une dremel jusqu’à trouver le câble, tu nettoies bien tout autour, tu dégraisses et tu soudes ton nouveau câble ht, ensuite tu rebouches avec de la résine époxy puis un coup de ponçage et ta bobine est comme neuve
L’exemple ci-dessous est pour mes bobines de 750
Je confirme le principe .
Arf c’est un peu dommage de rogner autant je trouve. Coupe à ras ton câble et attaque le reste « à la gouge »pour évacuer le reliquat. Ça fera casser les restes de colle et tu y verras plus clair. Ça ne t’empêchera pas de couper ultérieurement le corps de la bobine
