Probleme plaquettes
olivier59
Probleme plaquettes
Messagepar olivier59 » 16 Sep 2021, 13:20
Bonjour à tous, voilà mon soucis du jour. J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Je viens d'installer un étrier neuf avec piston neuf et plaquettes neuves sur mon 500.
Malgré le fait que le piston soit rentré à fond dans son logement, lorsque je sers les deux vis de l'étrier, les plaquettes sont collées au disque et la roue ne tourne pas.....
J'en perds mon latin. J'ai regardé la rt, rien
Si quelqu'un a déjà eu le coup ou une astuce, je prends.
Merci d'avance.
Re: Probleme plaquettes
Messagepar DIALMAX » 16 Sep 2021, 13:45
plaquettes origines ou adaptables ?
La plaquette côté piston environ 20mm l'autre 14mm, côté piston entièrement rentrée la plaquette dépasse pratiquement pas
olivier59
Messagepar olivier59 » 16 Sep 2021, 14:02
De mémoire ce sont des origines, je regarde ça en rentrant. Merci pour l'information.
Messagepar Soupape » 16 Sep 2021, 17:15
Le réglage de la vis avec le ressort du support de pince est bien réglée??? Le support de pince n’est pas grippé?
Messagepar majastre » 16 Sep 2021, 18:51
etrier neuf....origine ou adaptable? dur de trouver un etrier neuf d'origine de nos jours...
olivier59
Messagepar olivier59 » 17 Sep 2021, 11:54
Alors non le support de pince n'est pas grippé
Et c'est un etrier origine qui a été remis à neuf.
Pas eu le temps de vérifier pour les plaquettes
Messagepar DIALMAX » 17 Sep 2021, 13:06
Je tai fait une photo d'un étrier neuf avec les plaquettes origines
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Sep 2021, 13:51
si le piston entre bien dans son logement et que le disque fait bien l'épaisseur d'origine, on peut envisager que les platines porte étriers peuvent avoir été rectifiées sur leur épaisseur.
c'est ce que j'ai fait sur ma 500, j'ai enlevé 1mm sur chaque face du disque et sur chaque face de la platine, pour diminuer l'effet gyroscopique de la roue avant, qui est non négligeable avec le double disque :lol:
olivier59
Messagepar olivier59 » 17 Sep 2021, 16:55
Merci DIALMAX. J'ai redemonté l'ensemble et en fait j'avais installé un joint qui était fourni avec les plaquettes coté piston (en fibre). Du coup la plaquette était bien en dehors de l'étrier côté piston.
Tout est rentré dans l'ordre. Merci à tous
