Sélecteur de vitesse
Rambouillet78
Bonjour à tous, j'ai ( sauvé) un 350 CB qui dormais dans une grange, mais il lui manquais de nombreuses pièces dont le sélecteur.
Celui-ci est introuvable, je fais appel à vous pour savoir si je peux trouver la même chose ou presque pareil sur un autre modèle HONDA je pense ne pas ètre le seul.
Merci pour votre aide.
Rambouillet78
Rambouillet78
Re: Sélecteur de vitesse
Il me semble que c'est un K3 ?
Impossible à trouver en neuf, il faut regarder en occasion sur coincoin ou ebay, c'est le sélecteur avec renvoi d'origine mais tu peux éventuellement monter juste la pédale de sélection ...
Le sélecteur est le même sur toute la série K, il s'agit en effet de celui montré par Xavier. Il est rare mais pas introuvable, il en sort un de temps à autre sur lbc, mais il faut être rapide.
On peut le trouver neuf en morceaux chez David Silver en combinant si besoin avec CMS mais le bougre revient cher !
https://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K0-SUPER-SPORT-1968---1969/
Ceux des 400 four ne pourraient pas aller, ou bien des 650 qui il me semble avaient aussi un renvoi?
celui des 400 four a bien un systeme de renvoi , mais c est avec des rotules et plus large que celui du 350 .
Quitte à en mettre un non d'origine, autant que ce soit un direct qui résout les problèmes de faux point-mort. C'est du reste pour ça qu'ils sont devenus si rares : on les virait rapidement à l'époque
le passage des vitesses est un peu plus dur le levier étant moins long mais plus précis car les chappes prenaient du jeu .
Rambouillet78
Merci à tous, je vais me résoudre à installer un sélecteur direct en sortie de boite.
Rambouillet78.
Rambouillet78.
