Vis fixation cuves carburateurs foirées…
Thierry87
Bonjour les amis, quelqu’un aurait-il déjà eu ce problème et y aurait-il des précautions particulières pour re percer tarauder et mettre un hélicoïde ? Merci pour vos réponses.
Re: Vis fixation cuves carburateurs foirées…
Je regarderai si j'ai une rampe vite trouvée mais ce qu'il faut savoir c'est que la pose d'un hélicoil augmente le perçage d'1mm donc voir si avec en plus le taraudage il reste assez de métal autour, de ce pas j'y vais !
J’ai eu une rampe de carbu très fatiguée j’avais préféré passer en vis m5. Du coup je ne sais pas si l’helicoil passe ou pas, car il doit falloir un poil plus de matière encore qu’avec des vis de 5.
Je l'ai fait sur ma 500, pas de problème, voir ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=55&start=40
Oui il vaut mieux, car à la limite il n'y a pas besoin de repercer pour passer avec de la vis de 5, juste le taraud.
