bougie pour p50
bougie pour p50
Messagepar alain2933 » 31 Juil 2021, 17:58
Sujet abordé l'an passé mais pas pour le p50.
D'origine le p50 est doté d'une bougie C6H. En remplacement on ne retrouve que des C6H SA. Ces bougies ont le culot plus long de 2/3mm environ je n'ai pas mesuré. Sur le site de CMS, habilement ils ne montrent pas la référence de la bougie de remplacement !
Question quelqu'un a t-il essayé cette nouvelle bougie C6HSA et dans ce cas n'y a t-il pas collision avec le piston ? Dans le doute, je n'ai pas osé les monter, mais du coup un des p50 ne marche plus :cry:
Re: bougie pour p50
Messagepar DIALMAX » 31 Juil 2021, 18:12
????? elle a son joint ? normalement le filetage est de la même longueur.
Re: bougie pour p50
Messagepar alain2933 » 31 Juil 2021, 18:54
Oui elle a le joint. Du coup tu me mets le doute, demain je vérifie en mesurant déjà et avec photos côte à côte ensuite !
Re: bougie pour p50
Messagepar Mathieu Viollet » 31 Juil 2021, 19:09
J’aurais aussi dit que la longueur de filetage est identique. Peut être que tu en as mesuré une sans le joint ? Je pense que j’ai des c6hsa sur tous mes p50, on ne trouve quasiment que ça comme référence chez Ngk de toute manière et ce depuis des années.
Re: bougie pour p50
Messagepar alain2933 » 01 Aoû 2021, 08:25
J'ai serré la neuve pour marquer la rondelle puis réglage. Sur la photo on dirait qu'il y a beaucoup plus, mais il s'avère que la c6hsa mesure un gros mm de plus de la base de la rondelle au bout de l'électrode.
Ensuite je l'ai montée et tourné le moteur sans le faire démarrer : aucune trace de contact, je pense que si ça touchait cela se verrait non ? Donc c'est bon.
La réponse de Mathieu enfonce le clou !
Merci à vous deux pour votre aide et joyeuses balades sous les averses, côté Atlantique Finistère et Gironde même combat : été tristounet :roll:
Re: bougie pour p50
Messagepar DIALMAX » 01 Aoû 2021, 09:23
Il n'y a pas un taux de compression à ce que le piston touche la bougie !
En plus ton ancienne est usée donc en réglant l'électrode de masse il dépasse de moins en moins .
Re: bougie pour p50
Messagepar alain2933 » 01 Aoû 2021, 16:20
DIALMAX a écrit :Il n'y a pas un taux de compression à ce que le piston touche la bougie !.
C'est pas faux ! :lol:
Re: bougie pour p50
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Aoû 2021, 19:55
Du coup rien que de changer le taux de la bougie tu as augmenté le taux de compression :mrgreen:
Je viens de me souvenir que j’ai raboté une culasse très malade de 1.2mm sur péP50 sans que ça ne perturbe en soi la bougie , tu as donc de la marge 8-)
