CB 450 K5 Française de 1973
gigi92
Messagepar gigi92 » 27 Juil 2021, 10:51
Salut à toutes et tous, comme je l'expliquais dans ma présentation je démarre un nouveau projet pour la restauration "conservatoire" d'un K5 française de 1973.
Je ne connais pas son historique complet. Elle a 63000 Km haut moteur refait (pistons et guides soupapes) + remise en route à 50000KM il y a 3/4 ans.
Sous la selle un papier avec les coordonnées du premier (ou un des premiers proprio), son adresse et son numéro à 8 chiffres.
Matching numbers
Peinture certainement refaite mais couleur d'origine.
Image Image
Je l'ai eu a un bon prix (enfin je crois) mais elle a besoin d'amour. Elle roule, prend bien les tours mais ... cale parfois aux feux, redescend trop lentement au ralenti, a chaud ralenti trop haut.
Phare pas du bon modèle , coupe circuit au guidon qui fonctionne pas mais faisceau pas trop bricolé (gaine à changer car dure et cassante).
Batterie HS et circuit de charge à revoir.
Revêtement de la selle passable -
Carbu de 500T
Fuites caches culbu et carter gauche non traitées, du coup moteur "gras".
=> Voilà en gros pour le diag visuel.
J'ai commandé et reçu pas mal de pièces :
Bon modèle de phare
Bon modèle de carbu
Joints
J'ai aussi trouvé une jante avec disque + étrier + maitre cylindre
J'ai démarré la restauration du nouveau système de frein, de la selle et commencé le démontage.
Tout est d'origine bobines, condo, joints ... bon faut tout revoir pour fiabiliser (en tout cas c'est ma méthode).
Je vous ferai des photos au fil de l'eau.
Je me tâte encore mais je crois que je vais quand même sortir le moteur et l'ouvrir pour tout contrôler mais... je me demande si seul et sans chèvre c'est possible sans se le faire tomber sur le pied.... des avis sur ce point ?
Merci d'avance.
Re: CB 450 K5 Française de 1973
Messagepar NUAGE71 » 27 Juil 2021, 11:10
Bonjour gigi,
Elle est bien belle cette 450 et tu as raison de la remettre en parfait état d’origine
Je ne saurais trop te conseiller de lire ce post consacré à une restauration de 350 assez proche de ta belle ;)
Tu trouveras les astuces nécessaires au démontage de ton moteur
Bonne mécanique et au plaisir de lire tes messages
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=2082
Messagepar cbx » 27 Juil 2021, 14:46
gigi92 a écrit : Sous la selle un papier avec les coordonnées du premier (ou un des premiers proprio), son adresse et son numéro à 8 chiffres.
Belle mob ;)
Les numéros de tel sont passés à huit chiffres en 1985
Messagepar PHILBOIS » 27 Juil 2021, 16:51
Là on la voit mieux maintenant ;) GIGI tu penses à placer une photo de ton petit cube :oops:
gigi92
Messagepar gigi92 » 27 Juil 2021, 19:11
Nuage71 merci pour le lien je vais prendre le temps de lire les pages mais j'ai déjà trouvé la partie sur le moteur et le cadre, bon en enlevant au max les périphériques pour l'alléger et en protégeant le cadre ça doit passer : à suivre.
CBX, oui j'avais aussi regardé ça sur wiki par curiosité :geek:
Merci PHILBOIS pour le ZOOM et concernant le petit cube tu dois parler du DAX j'imagine ;) alors une petite parenthèse :
3 ème proprio tout d'origine :shock:
Messagepar Aurelia B20 » 28 Juil 2021, 09:33
:shock: :shock: :shock: Ultra-rare de voir un Dax non restauré dans cet état, surtout conserves le bien comme ça, une merveille ! ;)
Les jantes n'ont pas été repeintes ???
gigi92
Messagepar gigi92 » 28 Juil 2021, 10:04
Les cercles oui car ils étaient en noir quand je l'ai eu (certainement pour cacher la misère) , moyeux peinture d'origine.
Messagepar PHILBOIS » 28 Juil 2021, 10:55
ah oui!!!!!!!! Mignon le petit Dax ;) il a combien de KMS et de 'qu'elle année :shock: simple curiosité :oops:
gigi92
Messagepar gigi92 » 28 Juil 2021, 11:08
De 1974 et le compteur indique 4800 mais même si à l'ouverture du haut moteur les pièces n'étaient pas usées il a plus. Peut être 15/20000 km , quand je l'ai eu le compteur marchait pas correctement (indiquait 40km/h alors que j'étais à 65km/h).
Messagepar PHILBOIS » 28 Juil 2021, 13:09
Merci gigi ;)
oui, mais le compteur des kms fonctionne quand même. Sur mon cf50 quand je roule à 50, le compteur indique 30 mais le kilométrage effectué est bon c'est peut-être Pas impossible les 4800 kms, vu l'état de l'engin
