Une petite nouvelle.
Bonjour
Je vous promets de vous raconter tout ce que j'ai fait en une semaine sur cette machine, mais pour le moment une question me titille.
A quoi raccorde-t-on la prise d'évent située tout en haut de la culasse.
Actuellement elle n'est raccordée à rien et graisse copieusement les carbus.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Une petite nouvelle.
Alors on ne la raccorde à rien , c'est un tuyau de reniflard qui descend vers le bras oscillant
Merci Cacajou.
Je m'en doutais un peu et il suffit donc que j'y raccorde un bout de tuyau qui descendra et ira rejoindre le trop-plein batterie.
Pour le reste que du bonheur :
- 3 bougies sur 4 sans joint....
- antiparasites empruntés à des mobs des années 60
- vis inférieure d'amortisseur montée à l'envers
- 1 butée de fourche cassée
- 2 condensateurs HS...
Il en reste encore à découvrir, je pense !
Bonne soirée à tous, j'y retourne.
Des photos, des photos,
Bonjour.
Quelques news après 15 jours de vacances (Oui, je sais pour un retraité ce n'est pas facile à prononcer !)
La belle est toujours sur la table d'opération.
Elle a reçu un kit chaine neuf, un nouveau jeu de mâchoires de frein, un ensemble bougies + antiparasites neuf également.
Pour l'instant j'en suis à la dépose de la fourche pour changement des joints et refabrication d'une butée de direction.
Comme il faut toujours avoir un coup d'avance, j'aurai besoin d'une photo d'une butée de béquille centrale digne de ce nom.
Je sais que le 4 en 1 supprime la butée d'origine, mais ce n'est pas une raison pour en bricoler une en bande de Meccano !
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour à tous.
Ayant eu peu de succès avec ma butée de béquille, je viens à nouveau poser une question.
Quelle est l'utilité du piston Ø 20 muni d'un joint torique qui débouche dans le boitier d'alternateur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est uniquement un obturateur pour fermer l'usinage du conduit d'huile
Merci Cacajou, mais c'est un beau piège lorsque l'on ouvre le boitier alternateur et que l'on est un peu curieux.
Bien entendu le piston est tombé dans l'atelier...
La louze !
La louze !
Si il est tombé c'est que le torique ne serre plus assez , n'hésite pas à le remplacer sinon tu vas remplir l'alternateur et il n'aime pas ça
J'ai un ami qui a voulu démarrer le moteur sans le couvercle d'alternateur , il a eu 1 journée de nettoyage pour éliminer l'huile qui giclé partout
Je te rassure, il n'est pas tombé, je l'ai gentiment sorti à la pince, c'est là que je l'ai lâché
Gérard
Gérard
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
