Axes et boulons moteur
Kiwi
Messagepar Kiwi » 25 Juin 2021, 18:17
Bonjour, je suis en train de fixer le moteur dans le cadre et en me référant aux microfiches cmsnl je vois que les rondelles grower pour les boulons qui maintiennent le moteur sont directement sur le moteur.
Vous pouvez me confirmer que les rondelles grower de 10 et de 12 à l avant sont directement entre le moteur et l écrou maintenu en place dans le moteur ?
Je vois régulièrement des rondelles grower ou éventail empilées entre la vis (ou l ecrou) et une rondelle plate, mais j ai lu que ca perd en efficacité. Ce montage est a proscrire ?
Merci :D
Re: Axes et boulons moteur
Messagepar DIALMAX » 25 Juin 2021, 20:18
Normalement il y a le carter moteur en alu, la patte du cadre en acier, ensuite la rondelle et l'écrou, c'est différent de ta description, le rondelle grower s'appuie sur la patte en acier, une grower n'est pas une éventail et d'origine ce sont des grower.
l'éventail sous un gros serrage peut éclater, si elles sont direct sur l'alu elles le bouffent
La rondelle plate empêche que la grower bouffe le métal, mais il ne faut pas avoir le phobie du désserrage, quand c'est serré correctement ça ne bouge pas
Kiwi
Messagepar Kiwi » 26 Juin 2021, 12:27
Je me suis trompé ce sont des boulons de 10 en haut et en bas.
Pour les boulons du haut, le montage est correct sur la photo?
https://i.ibb.co/yFHGcXV/IMG-20210625-224850.jpg
La vis, la rondelle grower, la patte en acier, le moteur et enfin l écrou.
Pour le bas par contre, c est la vis , la rondelle grower, la cadre, le moteur et l écrou ? La grower est entre la vis et le cadre directement ?
Merci de votre aide.
Messagepar DIALMAX » 26 Juin 2021, 12:32
Au fait, c'est quoi comme CB ? 350,400, 500,750 ?
Kiwi
Messagepar Kiwi » 26 Juin 2021, 13:16
Une 500 four k1 ;)
Messagepar DIALMAX » 26 Juin 2021, 13:43
Goujon arrière en bas : de chaque côté du cadre, rondelle plate, grower et écrou
Arrière en haut rien sous la tête grower écrou à l'autre bout
Avant les 2 boulons, rien sous la tête et grover + écrou
Kiwi
Messagepar Kiwi » 26 Juin 2021, 14:36
Pour l arrière c est bon c est bien ce que j avais fait merci beaucoup.
Pour l avant désolé d insister mais s il n y a rien sous la tête alors la grower sera entre le moteur et l écrou, et pas sur la patte en acier. Ca me parait bizarre que la grower prenne appui sur le moteur direct surtout que le logement pour maintenir l écrou semble trop petit pour acceuillir la rondelle.
Le montage sur ma photo n est donc pas correct ?
Messagepar DIALMAX » 26 Juin 2021, 16:59
Une rondelle d'origine doit passer car elle n'est pas plus grande que l'écrou
Si il y avait dévissage ce serait toujours côté écrou en non la vis donc c'est logique de mettre la rondelle grover du côté écrou
Kiwi
Messagepar Kiwi » 26 Juin 2021, 17:27
C est bien ma question de départ, sur les fiches techniques la rondelle vient sur le moteur, et la dernière 500 four que j ai vu n avais pas la rondelle a cet endroit. C est pour ca que je doutais un peu. De plus l écrou est bloqué dans le moteur il ne peut pas se dévisser. Je vais essayer de chercher une autre 500 four pour voir le montage. Mes rondelles et vis sont neuve et viennent de chez honda.
Merci beaucoup pour l'aide, vraiment.
Messagepar DIALMAX » 26 Juin 2021, 17:58
J'ai réagis par rapport aux éclatés, je ne me souviens pas comment c'est fait, si j'ai un moment j'irai voir ma 500 qui n'est pas entreposée à la maison (ma500 c'est une des toutes première que j'ai eu en juin 71 en avant première) mais ma réaction est simple, l'écrou ne pouvant pas tourner, la rondelle n'ayant pas sa place il faut la mettre sous la tête de la vis puisqu'éventuellement elle la seule à pouvoir tourner .
