epoxy alu
Vos trucs et astuces
jojo63
epoxy alu
Messagepar jojo63 » 26 Mai 2021, 18:50
un produit que j'ai utilisé et qui m'a donné satisfaction. Conseillé par mon garagiste.
Un ami a fendu son carter d'huile sur un rocher. Fuite d'huile.
Après démontage du carter et dégraissage sérieux j'ai chanfreiné la fissure et appliqué le produit.
Ne pas appliquer en dessous de 16°. Il faisait 12° dans mon atelier, j'ai donc légèrement chauffé le carter, pas trop chaud quand même.
Attendre 24h.
Depuis cet ami roule sans fuite d'huile.
Re: epoxy alu
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Mai 2021, 19:23
On en a souvent parlé , ces epoxy alu sont très efficaces sur supports dégraissés , le carter de pont du Rancho est réparé ainsi depuis 4 ans et il n’y a même pas l’ombre d’un suintement d’huile de boîte alors que c’est cassé au point le plus bas du carter. Si on peut il faut bien râper l’alu pour favoriser l’accroche de l’epoxy.
jojo63
Re: epoxy alu
Messagepar jojo63 » 26 Mai 2021, 21:21
Je m'excuse, je ne me rappelle pas qu'on en a déjà parlé.
J'ai passé du papier abrasif pour que çà accroche mieux.
Re: epoxy alu
Messagepar PHILBOIS » 27 Mai 2021, 04:50
jojo63 a écrit :Je m'excuse, je ne me rappelle pas qu'on en a déjà parlé.
t'excuses pas une piqûre de rappel ça ne peut pas faire de mal :)
Re: epoxy alu
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Mai 2021, 13:27
Y'a pas de mal t'inquiète, au moins maintenant ça apparait dans les trucs et astuces 8-)
