Quoi dans un antiparasite ?
Messagepar cbx » 07 Avr 2021, 15:31
Mon neveu voulant savoir ce qu'i y a dans un antiparasite, j'ai découpé un vieux NGK qui était HS.
Un mini ressort établit le lien électrique entre la partie recevant la bougie la résistance qui, de l'autre coté, est en contact avec l'arrivée haute tension.
La grosse surprise au découpage a été de trouver tout l'intérieur noyé dans le vert de gris, et la taille minuscule du ressort qui fait la liaison.
De temps en temps un coup de bombe pour contacts électriques ne pourra pas faire de mal.
Re: Quoi dans un antiparasite ?
Messagepar DIALMAX » 07 Avr 2021, 16:25
Ou un coup de bombe de DDT ou en produits naturel anti parasitaire il y a l'huile de pépin de courge, trèfle de plaisanterie le produit de contact électrique peut-il rentrer dedans ?
C'est de la haute tension je ne suis pas certain que cette oxydation gène le jus pour jaillir .
Messagepar cbx » 07 Avr 2021, 16:41
DIALMAX a écrit :le produit de contact électrique peut-il rentrer dedans ?
J'ai mesuré la résistance sur un antiparasite de la T250, d'origine 10 Kohm préconisé : 9,8 avant nettoyage et 9,4 après.
Même si le produit ne passe pas à l'intérieur - contrairement à l'humidité qui y arrive vu le vert de gris trouvé - le nettoyage des contacts externes ne nuira pas. Au pire ça sert à rien, à par soulager ma conscience.
Messagepar DIALMAX » 07 Avr 2021, 16:43
Ouai ça paye pas !
Messagepar majastre » 07 Avr 2021, 18:41
le ressort fait self ( inductance ) + la resistance ça fait un filtre R/L, ce qui fait l'antiparasite :idea: :idea: :idea:
