joint carburateur K6
Messagepar jeronimus76 » 03 Avr 2021, 07:19
Je suis a la recherche des joints sur les Tés d'alimentation en essence reliant 2 carbus sur K5 usa , équivalent K6 France.
La référence trouvée est 16010-300-014 ( voir pièce n° 1 part list )
Sauf que cette référence correspond a un kit complet ?
On peut pas trouver au détails ses joints seul ?
Re: joint carburateur K6
Messagepar PHILBOIS » 03 Avr 2021, 08:04
BAH pourquoi tu as pasété sur cmsl, ta référence ils l'ont et c'est vendu 18EUROS 25https://www.cmsnl.com/honda-cb750k6-four-general-export-kph-mph_model14382/packing-set_16010300014/
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Avr 2021, 09:22
Salut pour 4 joints toriques tu prends le diamètre interne de la gorge, sa largeur à laquelle tu ajoutes 15% et tu vas sur 123 roulements ou un vendeur local de joints et roulements ça ira aussi vite et te coûtera moins cher ;)
Messagepar jeronimus76 » 03 Avr 2021, 16:23
Parce qu'il me faut uniquement ceux la. Pourtant ils avaient pas l'air abimés.Fuite pas facile a localisée. J'ai meme mis un coup de pompe pour mettre un peu sous pression ( rampe déposée ).Pas facile a prendre les cotes.
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Avr 2021, 17:17
Au pied à coulisse la côte intérieure de la gorge ça doit le faire , et ensuite tu prends la profondeur de celle ci (avec la tige du pied qui sort , prévue à cet effet) c’est à cette valeur que tu rajoutes une quinzaine de pour cent ;)
Messagepar majastre » 03 Avr 2021, 19:18
verifie s'il n'y a pas de rayure dans le logement du carbu
Messagepar SPEEDYJLO » 04 Avr 2021, 08:26
Alors ces joints existent en beaucoup moins cher qu'ailleurs sur 123 Roulements (4POTS et moi les avons pris là et depuis aucune fuite sur mes carbus).
La référence chez eux est : OR-7.80X1.90-NBR90
le prix unitaire HT est de 0,36 euros mais il faut en prendre je crois 12 au minimum (et comme il en faut 8 pour la rampe ! ;) )
Messagepar jeronimus76 » 04 Avr 2021, 08:31
Voila l'info que j'attendais , merci voisin Normand.
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Avr 2021, 08:56
Sympa pour les autres qui se sont penchés sur ton problème :roll: ;)
Messagepar jeronimus76 » 04 Avr 2021, 09:06
Biensurs Mathieu , j'allais y venir.
Merci a Speedyjlo pour la référence , merci a Majastre pour la vérification a l'intérieur , merci a toi aussi pour les mesures et a tous pour ce beau forum
Et
Joyeuse Paques
