VOYANT POINT MORT
JMA
VOYANT POINT MORT
Bonjour à tous , mon voyant de point mort ne fonctionne pas ou mal à chaud , il doit y avoir un contact point mort sur la moto ou sur le moteur mais ou ce trouve t'il ?
Re: VOYANT POINT MORT
Le contact est au dessus du pignon de sortie BV, donc déposer le carter et regarder si le fil n'est pas mal branché, la languette tordue, trop de vieille graisse de la chaîne dessus, etc etc
JMA
Bonjour, merci pour vos lumières .
generalement le contact sur la languette est cassé et la pièce est quasi introubable
Certes mais il est possible de la cintrer un peu et de rétablir le contact
je préfère souder un contact sur ce qui reste de languette recupéré sur un relais, comme ça il reste le teton platiné c'est plus mieux
