Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Messagepar Aurelia B20 » 08 Fév 2021, 19:20
En 1966, Honda décide de moderniser son CZ100 après le succès inattendu de ce dernier, dont le plus gros des ventes s'est fait en France (voir historique des Monkey ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=46&p=88663#p88663).
En 1967 apparait donc le Z50M qui se distingue du CZ100 d'une part par son moteur à ACT issu du C50, d'autre part par une modularité améliorée grâce à la selle et au guidon qui peuvent s'abaisser pour un transport facilité :
Il est à noter que, suite au succès du CZ100 en France, Honda a décidé de réserver les 1000 premiers exemplaires presque exclusivement au marché français, avec quelques spécificités comme le gros phare Auteroche proche de celui du C110 et d'autres détails sur lesquels je reviendrai. D'où les photos du modèle France sur les parts-list du Z50M :
Ces 2 photos montrent bien comment doit être un Z50M France et vous permettent de jouer au jeu des 7 erreurs avec celui que je vais restaurer, avec d'abord ces étonnants échappements "chopper" soudés sur le silencieux d'origine, on se croirait dans "Easy Rider" :mrgreen: :
On remarque en même temps que les deux garde-boues, d'origine en plastique, ont été découpés pour les réduire. En même temps, le support de feu arrière a été découpé, puis ressoudé en Z au lieu de plat, pour pouvoir se fixer sur la garde-boue raccourci :
et aussi sur cette photo que le contacteur à clé normalement sous le réservoir a disparu :
On le retrouve à côté du compteur, fixé sur un support en L fait maison :
Plus étonnant, les mollettes d'origine en bakélite noire pour débloquer le guidon ont été remplacées par des vannes de plomberie :shock: :mrgreen:
Repose-pieds passager montés dans les emplacements prévus, mais normalement absents sur les Z50M livrés :
Vitre de phare montée de travers, klaxon électrique modèle France absent (le même que sur les C310/C320/C321) :
Contacteur rajouté sur le guidon, probablement suite à la perte sur le commodo du bouton de la commande de l'éclairage :
Le moteur pisse un peu l'huile de partout, mais semble en état intouché, jamais ouvert, les 4562 km au compteur sont ceux d'origine :
Voilà, ce Z50M va bientôt monter la table d'op pour une remise en état à l'origine qui s'annonce intéressante car cette mini-moto a une particularité qui m'interpelle, les n° de cadre et de moteur sont inférieurs à 100, c'est donc un des tous premiers modèles vendus en France, acheté neuf par son propriétaire actuel qui l'a conservé précieusement :
A bientôt pour le démontage 8-) ;)
Re: Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Fév 2021, 19:44
Il y a quand même un souci du détail: les molettes de vanne et l’équerre tenant le contacteur sont de la teinte de la mob :mrgreen:
L’échappement va être sauvable?
Messagepar jeronimus76 » 08 Fév 2021, 20:05
Regarder bien ces photos , car bientot vous n'allez pas la reconnaitre. :D
Faut les garder ces pots....
jcl77
Messagepar jcl77 » 09 Fév 2021, 16:47
C'est sûr! va falloir le regarder avec des lunettes noires 8-) ce microbe, tellement ça va briller! :lol: Vas-y Aurélia, éclate-toi!
Messagepar Tiger.09 » 09 Fév 2021, 16:54
humm on va se régaler ;) ;) ;)
mais quand même il a bien morflé pour 4500 km d'origine :shock: :shock: :shock:
Messagepar Aurelia B20 » 09 Fév 2021, 16:56
L'échappement n'est pas sauvable, complètement pourri et puis ces 2 tuyères qui partent vers le ciel sont, comment dire, bizarres ... :mrgreen: :lol:
J'ai trouvé de très belles repros made in England, rien à voir avec les merdouilles asiatiques qu'on voit sur eBay !
Je pense m'y attaquer d'ici 1 à 2 semaines, démontage complet, ça c'est rapide, puis tri des pièces , vérification de celles qui sont à changer ou à trouver, nettoyage, sablage, peinture, zingage, chromage, remontage, du classique quoi ! 8-) 8-)
Messagepar Aurelia B20 » 09 Fév 2021, 16:58
Tiger.09 a écrit :mais quand même il a bien morflé pour 4500 km d'origine :shock: :shock: :shock:
Acheté neuf en 1967 par un jeune qui ne l'a pas ménagé, plus 50 ans de stockage et de déménagements, il a du vécu ! :lol: :lol:
Messagepar PHILBOIS » 09 Fév 2021, 17:28
Celui que tu possèdes il a un truc que celui de la photo n'a pas: le carter de chaîne
et par curiosité sans les dévoiler, l'écart est grand entre le numéro de chassis et de moteur
Messagepar Aurelia B20 » 09 Fév 2021, 18:19
PHILBOIS a écrit :Celui que tu possèdes il a un truc que celui de la photo n'a pas: le carter de chaîne
Tiens oui, tu as l’œil, pourtant le parts-list donne bien ce pare-chaine monté à partir du cadre n° 1, la photo est sans doute celle d'un modèle de pré-série ?
PHILBOIS a écrit :et par curiosité sans les dévoiler, l'écart est grand entre le numéro de chassis et de moteur
Le moteur est inférieur au cadre de 2 numéros ;)
4pots
Messagepar 4pots » 10 Fév 2021, 08:53
Tu es d'une précision chirurgicale pour les explications sur les motos mais approximatif pour les explications sur la plomberie :lol: :lol: .
Dans le cas présent, on parle de robinets à soupapes pour tes 2 volants de manœuvres. Les vannes elles sont du type 1/4 de tour avec volant droit pour l'ouverture/fermeture :idea:
