Tester un régulateur
Rambouillet78
Messagepar Rambouillet78 » 09 Jan 2021, 18:37
Bonjour , j'ai quelques notions de mécanique, mais pas assez pour savoir comment testes un régulateur de 350 CB j' ai l'ohmmètre mais je n'y connait rien dans les ohms;
Quel fil tester quel couleur etc etc.
Merci pour votre aide?
Rambouillet78.
Re: Tester un régulateur
Messagepar DIALMAX » 09 Jan 2021, 18:48
Tu as un problème de charge ?
Que se passe t'il ? la base était de contrôler l'alterno, le débit à la batterie, la cellule redresseuse et si c'est correct c'est le régulo .
Messagepar NUAGE71 » 09 Jan 2021, 18:56
Si ça peut t’aider :
Messagepar Mondialen » 09 Jan 2021, 20:05
Le seul test en statique du régulateur est un test à minima. Régulateur débranché, pas de continuité entre les 3 fils, noir, jaune et vert.
Le principe de ce régulateur :
Le fil noir transmet la tension de la batterie au régulateur.
Le fil jaune est le fil de charge qui vient de l’alterno.
Le fil vert va à la masse.
Au fur et à mesure que la batterie prend la charge (tension reçue par le fil noir) le courant excédentaire produit par l’alterno (fil jaune) rejoint la masse (via le fil vert).
Rambouillet78
Messagepar Rambouillet78 » 09 Jan 2021, 20:13
Merci à tous avec vos réponses le vais pouvoir me débrouiller.
Rambouillet78.
