résistance
résistance
La petite résistance qui se trouve sous le phare des 125 monos, à quoi sert elle et comment se teste elle ?
Re: résistance
Elle sert à limiter les surtensions dans le circuit d'éclairage, elle se contrôle avec un ohmmètre mais je n'ai pas en tête la valeur standard ...
Re: résistance
ça serait aussi bien de mettre à la place une diode zener qui limite la tension à 6.4V, c'est plus adapté pour ce travail
Re: résistance
Bjr;
Me semble qu'elle sert aussi à consommer l'excès d'élec quand on est en veilleuse.
Pour sa capacité c'est inscrit dessus.
Re: résistance
Oui c'est 2,8 ohms mais en reliant le fil de sortie à l' intérieur de la résistance, ça ne donne rien. Quoi et comment doit-on brancher pour avoir une valeur ? J'en ai plusieurs et c'est pareil...
Re: résistance
Me semble que j'avais testé la résistance en branchant le Métrix sur l'unique fil et sur le corps pour la masse.
Re: résistance
C'est ce que j'ai fait mais ça donne I, bon après je vais pas me laisser emm... par des petites résistances dont je n'ai même plus besoin
Re: résistance
Bon j'ai trouvé comment ça se teste. Le fil rouge sur le fil rose, le noir sur la vis de fixation traversante, MAIS il faut qu'elle soit à la masse de la moto, sinon pas de valeur
