graissage du bras oscillant
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 17 Nov 2020, 20:14
Tout est dans le titre, je souhaite graisser le bras oscillant de ma belle ariégeoise, mais le graisseur, au milieu de l'arbre, me paraît totalement inaccessible.
Vous croyez que je dois désosser la moto ?
Peut-être avez vous une astuce pour ce faire...
Merci d'avance pour vos commentaires...
Re: graissage du bras oscillant
Messagepar jeronimus76 » 17 Nov 2020, 20:48
Avec une petite pompe a graisse avec un assez long tuyau.
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 04201.html
Messagepar PHILBOIS » 18 Nov 2020, 04:22
tu penses que le tuyau sera assez souple pour aller dans le recoin???.... si non il y a encore la solution du raccord coudé
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 18 Nov 2020, 09:27
Merci pour vos commentaires, en fait, la photo n'est pas très parlante, je vais en refaire une ; le graisseur est coudé à angle droit, mais il me semble qu'il faille des doigts de fée pour parvenir à y fixer un embout de pompe à graisse...
Messagepar Aurelia B20 » 18 Nov 2020, 09:28
Effectivement, peut-être en enlevant le bac à batterie ?
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 02 Déc 2020, 22:47
Bonjour à tous,
Je reviens sur le sujet, car j'envisage d'acheter une pompe à graisse et je ne voudrais pas me tromper dans mon choix.
On trouve plein de pompes, mais la question que je me pose est de savoir si elles seront adaptées au graisseur de mon bras oscillant qui me semble plus petit qu'un graisseur standard ; est-ce une illusion d'optique ou une réalité et donc est ce que une pompe standard pourra convenir ?
J'irais bien faire un test chez mon copain mécano, mais la 400 est immobilisée pour cause de changement de pneus et d'adaptation d'un optique H4 avec circuit relayé et coupure de l'éclairage au démarrage, tout un programme qui va m'occuper un moment.
Alors si quelqu'un peut me renseigner, ce serait très aimable à lui...
Messagepar DIALMAX » 03 Déc 2020, 07:37
Il me semble qu'on avait discuté sur ce sujet il y a peu de temps, le graisseur sur ton balancier va avec une pompe qui est en appui sur lui, c'est cette appui qui fait l'étanchéité entre les deux, et qui permet à la graisse de passer, c'est sur que vu son emplacement ce n'est pas facile, le mieux serait peut-être de le changer pour un graisseur sur le quel la pompe s'agrippe et qui permet d'utiliser un flexible.
Le tien c'est le premier
il faudrait le second
Normalement la pompe pour ton graisseur c'est celle ci mais a t elle la place de passer derrière le moteur et la place d'appuyer dessus pour faire entrer la graisse?
Il y a aussi le graisseur coudé qui peut faciliter le boulot
Messagepar jeronimus76 » 03 Déc 2020, 08:33
le coudé , c'est le mieux.
Messagepar alain2933 » 03 Déc 2020, 15:11
Eh bé les gars là, je viens d'apprendre des choses sur les graisseurs et, notamment, pourquoi je me fais ch... depuis des années avec ma pompe !
Merciiiiiiiiiiii
Messagepar DIALMAX » 03 Déc 2020, 15:32
:lol: :lol: :lol:
Nous les vieux on étaient habitué de se servir de ces trucs, même les vélos en avaient! Quand les autos on commencé de ne plus en avoir on n'y croyait pas possible !!
