Merci pour vos avis éclairés.
Qui connaît le coût d'un réalésage ?
Quel devrait être le coût "normal" du réalésage d'un bloc cylindre de 125 k5 ? Y a t-il des ateliers susceptibles de le faire par "correspondance" ?
- SAMDOHC
Re: Qui connaît le coût d'un réalésage ?
Bonsoir Alain.
J'ai une excellente adresse pour toi si tu souhaites faire un réalésage.
Il s'agit de GONIN MOTEURS, 30 rue Seguin 69002 LYON. tél 04 72 77 67 97
Ils m'ont refait à neuf une culasse de 750.
Tout s'est fait par correspondance.
DDteam m'avait donné l'adresse puis Aurelia m'a confirmé que c'était du sérieux.
Appelle les pour le prix de ton réalésage car là, je ne peux rien avancer.
Pour un bloc 6 cylindres je paie 350 €
Oui, c'est entre 50 et 60 € par cylindre chez Gonin que je recommande, mais tu as sûrement de bons motoristes dans ton coin ?
Il faut donner les pistons neufs en même temps pour adapter la cote de réalésage
Merci pour les réponses. Il doit bien y avoir quelqu'un sur Bordeaux mais, pas possible d'y aller actuellement et en plus je n'en connais pas car jusqu'à présent j'ai toujours eu des cylindres d'avance et donc, pas besoin de réaléser. Hélas la ressource s'est épuisée
Pour la cote, c'est la disponibilité des pistons/segments au delà de 0,50 qui va décider !
On m’a parlé d’un bordelais spécialisé dans les Suzuki twin qui a bonne presse, mais ça remonte à loin...
Mathieu Viollet a écrit :On m’a parlé d’un bordelais spécialisé dans les Suzuki twin qui a bonne presse...
Peut être DinoGT au Bouloc 31
https://www.dinogt.fr/realesage/tarifs-realesage/
Un bordelais a dit Mathieu ce n'est pas du tout la même chose !
C'est un copain de jeunesse d'Andernos : José Cano dit "petit bateau" quand on roulait ensemble
. Mécano industriel de métier, Il s'est spécialisé dans la restauration des Suz, surtout des 750 GT. Un gars adorable avec beaucoup d'humour et auquel il arrivait toujours des trucs pas possibles lors de nos virées. Il a arrêté son activité, eh oui, qui dit pote de jeunesse dit même âge et donc retraite.
Tu sais, pour moi, tout ce qui est en dessous de la Loire ....
Putaingg, conggg
Putaingg, conggg
