relai 6 volt 3 broches
Messagepar PHILBOIS » 02 Nov 2020, 11:07
siou plait, pouvez-vous me dire la correspondance des lettres P L X marquées aux "3 broches?? :oops: :oops:
Re: relai 6 volt 3 broches
Messagepar cbx » 02 Nov 2020, 11:29
Normalement
X = arrivée du 6 ou 12 volts (faudra vérifier que tu as bien un relai 6 volts !!!)
L = vers le commodo
x = vers le témoin de clignotant
Messagepar PHILBOIS » 07 Nov 2020, 11:02
CBX tu as marqué 2 fois lettre X :oops: c'est bien un 6 volts
Messagepar cbx » 07 Nov 2020, 11:14
Merdum :oops:
L ( comme light/lampe) = vers le commodo
P ( comme pilot alias témoin) = vers le témoin de clignotant
Moralité le + arrive toujours au relais dès que le contact est ON. C'est l'activation au commodo qui va déclencher la mise en fonctionnement de ce relais.
Même principe pour le klaxon qui est toujours alimenté; quand on appuie sur le bouton ça établit la masse et le klaxon se met en marche.
Messagepar PHILBOIS » 07 Nov 2020, 15:13
clair comme de l'eau de roche, merci ;)
