Attention aux "citations" dans les messages !
olivier59
modération : nous avons reporté ci-dessous des messages comportant des citations mal faites ou inutiles qui ne font qu'encombrer, merci de bien vouloir en tenir compte ! Aurelia B20
Salut à tous, j'ai recherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé.
Il serait intéressant de savoir quand une pièce est compatible entre des modèles.
Par exemple je cherche un garde boue arrière pour 500 four. Le 750 serait adaptable ? Ou un autre modèle ?
Certaines pièces sont compliquées à trouver parfois.
Re: Compatibilité pièces entre modèles
Tu regardes là: https://www.cmsnl.com/honda-cb750k2-four-france_model14365/fender-rear_80100300621xw/#.X5cI_O1Cd1A
En bas de page, on te dit sur quel autre modèle il s'adapte !
olivier59
Merci je n'avais pas vu.
Édit modo: suppression de la citation inutile
Le premier truc c'est la REF, chez Honda il faut toujours l'écrire en 3 série de 3 nombre, le premier c'est le type de pièce, celui du centre donne le modèle de moto, si on prend le garde boue AR de la CB 500 sa REF est 80100-323-620 XW pour la France et un de CB 750 80100-300-020XW ce qui veut dire qu'ils sont différents car si Honda avait monté celui de la 750 sur la 500 la REF centrale serait en 300 pour la 500 aussi, les 3 derniers chiffres concernent les modifs au court du temps.
Autre EX tu regarde la BV de la 500 et tu vois pour le barillet de sélecteur "286" au milieu ça veut dire que cette pièce est celle de la CB 250 .
Bien sur il faut connaître le nombre qui se rapporte au modèle, comme j'écris au-dessus 286 c'est la 250 donc ce qui est spécifique à la 350 c'est 287 puis plus tard 312 .
J'ai une fiche de Honda répertoriant les codes des modèles il faut que je regarde je ne sais pas ou je l'ai rangé !
olivier59
Donc j'en déduis que le garde boue n'est pas le même.
En tout cas merci pour ces précisions DIALMAX.
Modération on : merci de ne pas utiliser « citer » mais « répondre » pour éviter des longueurs inutiles dans les posts, en particulier quand on répond au post juste au dessus. La citation ne fait sens que si le post cité remonte plus avant dans la discussion
Merci Mathieu, un petit recadrage de temps en temps ne fait pas de mal !
- Scribouille
Tout à fait. Et pour compléter le propos je me permettrai d'ajouter que si l'on doit absolument utiliser cette option il est bon de ne citer que ce qui est indispensable à la bonne compréhension du message posté. Faute de quoi le confort de lecture se détériore très rapidement.
Retourner vers « Boite à idées »
