Si vous trouvez des pièces intéressantes à vendre sur internet (ebay, coincoin, les anciennes, etc) qui concernent les machines de ce sous-forum, merci de mettre les liens ici !
- Milou des chênes
Deux adresses :
- Pour restaurer ses carburateurs, des kits très complets, de bonne facture et correspondant exactement à votre machine, importés directement du Japon ( avec droits de douane en sus) de chez Keyster : https://keyster.jp
- Des pièces pour CB et des tutos sympas sur Common Motor Collective : common-motor.com
Merci Milou, cette section est surtout destinée pour des ventes ponctuelles de pièces sur des sites de vente comme ebay, leboncoin, et autres du même genre. Quand ce sont des fournisseurs, il vaut mieux les poster ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=25&p=88085#p88085, si les adresses sont bonnes je les ajoute dans le message de la première page de ce post.
J'avais déjà transféré ton message précédent à propos de common-motor.com
Pour le site de Keyster au Japon, éventuellement intéressant pour avoir le détail du contenu d'un kit mais les prix sont élevés, 4000 yens = 32 € environ, plus le port et la douane, sans parler des délais, il vaut mieux les prendre en France chez AML par exemple ou motokristen.fr
- Phil...
ça marche vraiment...?
126€ pour 4 kits de réfection carbu pour VF400 ça a l'air tentant...
je parle de Keyster pardon...
- Milou des chênes
Oui Aurélia, les adresses sont bonnes. C'est vrai les kits de chez Keyster achetés au Japon, sont plus chers mais pour 50 euros tout compris, tu as : 4 aiguilles au choix (pauvre, standard, riche, très riche), la vis de richesse de ralenti et son ressort, 6 gicleurs principaux au choix (très pauvre, pauvre, standard, riche, très riche, très très riche) avec son gicleur supérieur avec son tube d'émulsion, 3 gicleurs de ralenti au choix, les deux grands joints, la vis drainage de la cuve et son joint. la soupape à flotteur avec son siège et son joint. Pas mal non ?
J'ai regardé pour un CB500 Four, les 4 kits avec le port sortent à 180 € (+ douane éventuelle ?), ce qui fait 45 € le kit.
Quasiment le double de ce qu'on paye en France, mais c'est vrai que le choix des différents gicleurs et aiguilles inclus dans le kit est tentant pour quelqu'un soucieux de régler parfaitement sa carburation ...
