COUVRE CULASSE
JMA
COUVRE CULASSE
Messagepar JMA » 23 Sep 2020, 17:44
Bonjour, je souhaite démonter mon couvre culasse , peut on le faire sans mettre par terre le moteur , combien de vis à enlever, et doit on resserer le couvre culasse avec une clé dynamométrique car mon garage lui le fait en escargot et sans ?
Re: COUVRE CULASSE
Messagepar DIALMAX » 23 Sep 2020, 18:19
Pourquoi déposer le couvre culasse ?
Re: COUVRE CULASSE
Messagepar Mondialen » 23 Sep 2020, 18:38
Pourquoi faudrait-il que le moteur soit par terre, sur l’établi c’est plus pratique :P Bon, si nécessaire, oui il se démonte sans sortir le moteur du cadre. D’origine, si je me souviens bien, il est monté avec des vis cruciformes, combien je ne sais pas et j’avoue ne jamais avoir utilisé de clé dynamométrique sur des vis cruci.
JMA
Re: COUVRE CULASSE
Messagepar JMA » 23 Sep 2020, 19:27
Merci pour vos réponses, pourquoi le démonter ...j ai une petite fuite d'huile qui coule le long de ma culasse , a bien regarder je n'ai pas de cruciformes mais des 6 pans et BTR sur mon couvre culasse ? pas d'origine car sur le schéma effectivement c'est du cruciforme.
Re: COUVRE CULASSE
Messagepar DIALMAX » 23 Sep 2020, 21:14
Il faut faire attention avec les BTR on a plus de force au serrage qu'avec les cruciformes et ont foire plus facilement les filetages, donc se servir de clés de petite longueur sans rallonge, les clients qui montaient des BTR m'ont fait placer beaucoup de filets HELICOIL !!!!!!!
Re: COUVRE CULASSE
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Sep 2020, 07:08
Et sur la partie avant du couvre culasse , 2 voir 4 CHC (la vraie terminologie pour BTR) rentrent en conflit avec les trappes de visites de culbuteurs, dont le filetage peut casser. Il faut dans ce cas privilégier, si on veut rester sur les clés hexagonales, des têtes BHC (bombées hexagonales creuses) ou bombées à empreinte torx. Mais d’aucuns te diront à raison que les vis d’origine avec un tournevis aux normes JIS vont très bien 8-)
Re: COUVRE CULASSE
Messagepar Aurelia B20 » 24 Sep 2020, 07:44
+ 1 avec Mathieu, les CHC forcent sur les bouchons de culbuteurs, trop hautes et trop larges ...
Il faut dévisser chacune des vis très progressivement car le couvre-culasse est en appui sur les cames par l'intermédiaire des culbuteurs !
