Clé dynamométrique
Clé dynamométrique
Messagepar Leenane » 07 Sep 2020, 11:51
Avant de débuter le remontage du moteur de la K2 (750) à commencer par la fermeture des carters, je m'interroge sur l'achat d'une clé dynamométrique.
Devant le choix des modèles et des marques, j'avoue mon incompétence dans la décision à prendre.
Si certains d'entre vous veulent bien partager leurs conseils et expérience j'en serais très reconnaissant. ;) 8-)
Modifié en dernier par Leenane le 08 Sep 2020, 11:40, modifié 1 fois.
Re: Clé dynamo
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Sep 2020, 13:07
J’ai le petit modèle acheté à l’époque chez Louis.de et sa précision suffit pour les couples de serrage nous intéressant. Ce n’est pas du facom mais elle a refermé un bon nombre de moteurs auto ou motos, et n’a pas failli à sa tâche depuis une douzaine d’années ;)
Re: Clé dynamo
Messagepar majastre » 07 Sep 2020, 13:16
pour la moto il faut une cle pour les petits couples de serrage afin qu'elle soit precise perso j'en ai deux ( comme papa!) une sam pour les couples de 0.5 à 6 m/kg et une autre de 5 à 20 la seconde avec certificat d'etalonnage
Re: Clé dynamo
Messagepar Leenane » 07 Sep 2020, 13:20
Modifié en dernier par Leenane le 07 Sep 2020, 13:59, modifié 1 fois.
Re: Clé dynamo
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Sep 2020, 13:28
A l’époque je n’aurais pas pu me le permettre, j’avais pris moins cher :
https://m.louis-moto.fr/artikel/craft-meyer-cle-dynamometrique-1-4-4-24nm/10003085?list=83a6ba9bbf8dc49b7c3326270ea1bdcb&filter_article_number=10003085
Quand celle ci donnera signes de faiblesses je prendrai certainement un peu plus qualitatif, mais elle donne de bons résultats :)
Re: Clé dynamo
Messagepar majastre » 07 Sep 2020, 15:36
si vous prenez du pas cher verifiez les avec un seau d'eau que vous videz ou remplisez, pesez au fur et a mesure du couple a verifier
Re: Clé dynamo
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Sep 2020, 20:17
Fait à l’achat pour la mienne et RAS :)
Re: Clé dynamo
Messagepar Tiger.09 » 08 Sep 2020, 06:16
majastre a écrit :si vous prenez du pas cher verifiez les avec un seau d'eau que vous videz ou remplisez, pesez au fur et a mesure du couple a verifier
c'est intéressant, et comment tu procèdes : tu mets un bras de levier et tu mets la quantité d'eau correspondant par ex 1L d'eau pour un bras de 1m et tu regardes si ça déclenche à 1 m/kg ????
Re: Clé dynamo
Messagepar PHILBOIS » 08 Sep 2020, 06:22
en tout cas c'est comme çà que nous avait fait la démonstration le mécano de wheeler dealer EdChina ;)
Re: Clé dynamo
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Sep 2020, 07:49
C’est ça, ou bien 50cm et le double de poids, selon cette bonne vieille règle de trois ;)
