Remise en route
fredjlt
Remise en route
Messagepar fredjlt » 17 Juil 2020, 10:06
Hello à Tous,
Comme je l'explique dans ma présentation, j'ai reçu en don un Amigo PF 50 4 temps dans un "jus" d'époque par un pote qui l'avais laissé au fond du garage depuis longtemps.
Gros nettoyage, changement des pneus et chambres, remise en état des roues/moyeux/freins/câbles, réfection du réservoir/robinet d'essence, nettoyage du carbu/filtre, vidange, réglage jeu aux soupapes et allumage, réglage carburation...
Je n'ai pas "ouvert" le moteur.
Bref, il tourne et roule nickel.
Sauf !
Sauf que j'ai un bruit abominable au ralenti. (genre "ferraille" ou "casserole" ou roulement ?)
Pour être plus précis : L'engin étant sur sa béquille, tournant au ralenti et la roue arrière arrêtée le bruit est bien présent.
Et il s'atténue, et même disparait quand j'accélère et que la roue se met à tourner.(donc que l'embrayage embraye)
Un coup de frein arrière et le bruit revient.
Du coup je pense à un problème d'embrayage, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Re: Remise en route
Messagepar Aurelia B20 » 17 Juil 2020, 11:34
Curieux comme symptômes, ça pourrait effectivement venir de l'embrayage qui s'est desserré ?
mike33
Re: Remise en route
Messagepar mike33 » 17 Juil 2020, 11:52
+1 avec Aurélia mais cela nécessite l ouverture du moteur pour aller voir. :cry:
L occasion de faire un bon nettoyage. :roll:
fredjlt
Re: Remise en route
Messagepar fredjlt » 17 Juil 2020, 12:12
Merci de vos réponses rapides
Je vais donc ouvrir :(
Mais je dois commander les joints d'abord !
Re: Remise en route
Messagepar Aurelia B20 » 17 Juil 2020, 12:59
Pas besoin d'ouvrir le moteur, juste le carter d'embrayage ! :mrgreen:
fredjlt
Re: Remise en route
Messagepar fredjlt » 17 Juil 2020, 16:34
Bon !
J'ai ouvert le carter.
J'ai peut-être trouvé.
Les "mâchoires" d'embrayage (qui s'écartent pour embrayer) sont guidées en leur milieu grâce à des petites pièces en plastique qui viennent se loger dans l'épaisseur de la mâchoire et sont percés et enquillées sur les rivet de la pièce noire en tôle . L'une de ces pièces est cassé à moitié.
Par contre pour trouver ça !!!
fredjlt
Re: Remise en route
Messagepar fredjlt » 17 Juil 2020, 19:20
Bon ! tout est remonté, j'ai fabriqué la petite pièce en question dans une rondelle plastique que j'avais
le bruit venait de là :D
il a disparu
Par contre dans le fond du carter (bien sale...) j'ai trouvé des bouts de metal ressemblant fort à des morceaux d'aiguilles de roulement :(
Et je crois que le seul endroit avec des roulements à aiguille sur l'engin c'est la tête de bielle non ?
Pas bon...
fredjlt
Re: Remise en route
Messagepar fredjlt » 18 Juil 2020, 11:26
J'ai (enfin:) compris comment mettre des photos.
Voici donc une photo où l'on peut voir les petites pièces dont je parlais. À droite celle en place en bon état, à gauche celle endommagée.
fredjlt
Re: Remise en route
Messagepar fredjlt » 18 Juil 2020, 11:28
Et la photo en place au moment du démontage..
Re: Remise en route
Messagepar Aurelia B20 » 18 Juil 2020, 15:51
Je n'ai jamais vu ça sur un Amigo, content que tu aies trouvé la panne !
Pour ce qui ressemble aux aiguilles de tête de bielle, si le moteur tourne bien sans bruit anormal, laisses le comme ça ... :mrgreen:
