Probleme arrivée d'essence 500 Four *Resolu*
clement_fr
Messagepar clement_fr » 15 Sep 2015, 13:04
Suite a ma présentation, voila ce qui m’amène véritablement :
Quand mon essence arrive au dernier tiers du réservoir ça débloque ! Les carbus sont mal alimentés, ça ratatouille bref elle veut plus rien savoir.
J'ai changer le robinet, crépine, joint.... et pareil... même en me mettant sur la réserve... l'essence arrive mal.
DONC, d'ou que ça peut bien venir ? !? Si vous avez des idées...
A savoir que je n'ai pas remis les petites rondelles blanches quand j'ai changé le joint du bouchon de réservoir... mais je pense pas ...
Les durites sont neuves... le rese traité restom... les carbus idem... Je sèche...
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par clement_fr le 17 Déc 2015, 15:43, modifié 1 fois.
Bidouille
Re: Probleme arrivée d'essence 500 Four
Messagepar Bidouille » 15 Sep 2015, 13:08
Tu dois avoir un problème de mise à l'air libre de réservoir.
Il faut que tu nettoies bien à fond bonchon de réservoir et ça doit rentré dans l'ordre.
clement_fr
Messagepar clement_fr » 15 Sep 2015, 13:18
Merci de l'aide !
Je pensa pas la mise a l'air, car dés que je refait le plein ça repart aussitôt.
Je m'explique : arrivé au dernier 1/3 ca merde. Je refait le plein et apres ca marche parfaitement jusqu'a arriver a nouveau au dernier 1/3
Si c'est la mise a l'air je devrais avoir des problème tout le temps non ?!?
De même que si j'ouvre le réservoir quand elle merde, elle devrait refonctionner aussitôt non ?
La mise a l'air se fait bien par le bouchon de reservoir ?
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 15 Sep 2015, 14:40
Ben non tu commence à avoir des problèmes quand ça se vide en raison de la dépression sous le bouchon
Messagepar cbx » 15 Sep 2015, 14:58
Bjr;
Si le pb persiste même quand tu ouvres le bouchon, c'est que ce n'est pas la mise à l'air du réservoir qui merdoie.
T'aurais pas simplement un niveau de cuve trop bas et qui deviendrait fatal quand le niveau du réservoir (donc la pression) diminue ?
Messagepar Aurelia B20 » 15 Sep 2015, 15:42
Je ne pense pas non plus à un problème de mise à l'air, ça le ferait beaucoup plus tôt !
Tu es sûr que tu passes bien sur la réserve ???? Tu passes sur la réserve dès qu'elle commence à ratatouiller ??????? Et pas d'amélioration ??? A mon avis c'est au niveau du robinet qu'il faut chercher, démontes le et vérifies bien les passages d'essence et la position du joint noir sous le levier.
Messagepar cacajou » 15 Sep 2015, 16:36
Je pense aussi comme Aurelia et en plus il faudrait contrôler la mise à l'air des cuves de carbus.
Tuyaux pincés ou bouchés
Messagepar Aurelia B20 » 15 Sep 2015, 16:56
Merci cacajou, nous sommes d'accord !
Je me demande s'il n'y a pas erreur sur la position du levier, donc s'il ne ferme pas l'essence au lieu de passer sur la réserve ...
Erreur qui arrive presque aussi souvent que la mauvaise position du levier de starter :mrgreen:
Pour les tuyaux de mise à l'air des carbus pincés ou bouchés, le problème arriverait aussi beaucoup plus tôt ;)
Messagepar cacajou » 15 Sep 2015, 17:41
Fort possible , il faut éplucher toutes les éventualités .
clement_fr
Messagepar clement_fr » 17 Sep 2015, 14:38
Merci a vous de vos hypotheses !
Euh... mouais pour la position du robico j'ai pas de doute, ya que 3 positions et il est clair.
Je vais commencer par virer les durits et voir si l'essence coule bien en position "res"
Sinon je retiens : Niveau de cuve, joint dans le robinet et la mise a l'air des carbus.
Je vous tiens au courant :)
