culasse
antoine71
culasse
Messagepar antoine71 » 10 Mai 2020, 15:12
bonjour
je retape un CB 750 K2
j'ai un problème avec la culasse qui ne veut pas se décoller du bloc cylindre.
si quelqu'un a une astuce, je suis preneur. je ne vois plus de solutions à part peut-être en chauffant
merci d'avance
Re: culasse
Messagepar DIALMAX » 10 Mai 2020, 15:43
N'y aurait il pas des vis restées en place, j'ai déjà vu ça, je suis arrivé à temps ils étaient parti pour forcer avec des démonte pneus rallongés !!!
Re: culasse
Messagepar Soupape » 10 Mai 2020, 15:48
Tu as oublié des vis.
Re: culasse
Messagepar DIALMAX » 10 Mai 2020, 15:55
SAMDOHC
Re: culasse
Messagepar SAMDOHC » 10 Mai 2020, 16:12
Si c'est bien un K2, tu as:
- 16 écrous de culasse
- 4 vis centrales sous les pastilles joints des paliers d'aac
- 2 vis extérieures, l'une côté échappement, l'autre côté admission.
Et c'est tout. Si t'as retiré tout ça, ça doit sortir.
SAMDOHC
Re: culasse
Messagepar SAMDOHC » 10 Mai 2020, 16:17
@ Dialmax
Je pense que la photo est celle d'un modèle antérieur au K2 car on n'y voit pas la vis extérieure côté échappement.
Re: culasse
Messagepar majastre » 10 Mai 2020, 16:59
une methode me vient a l'idée, il faut faire pression entre les pistons et la culasse une fois l'arbre a came enlevé ( pour ne pas tordre une soupape ) et les boulons aussi il faut de la cordelette sur laquelle on fait des noeuds et on fait rentrer le tout par le trou de bougie une fois dedans il faut forcer en faisant tourner le vilebrequin ( deux pistons appuiront sur la culasse les deux exterieurs ou les deux interieurs ) ce principe de la corde a noeuds est utilisé pour immobiliser le vilebrequin d'une tronçonneuse pour demonter l'embrayage qu'en pensent les pros ? au pire ce sont les cylindres qui se detachent du bloc moteur ensuite si ça sort culasse collée au cylindres on peut intervenir sur l'établi avec d'autres moyens a vos claviers
Re: culasse
Messagepar Soupape » 10 Mai 2020, 17:03
Ça doit se décoller sans trop de soucis tout de même
Re: culasse
Messagepar DIALMAX » 10 Mai 2020, 17:48
Oui je n'ai pas fait attention à K2, j'ai pris un scanne que j'ai fait il y a 10 ans du premier manuel d'atelier de la 750 donc K0 , la vis avant est beaucoup plus visible dons plus difficile à oublier
voici la K2
Re: culasse
Messagepar cacajou » 11 Mai 2020, 04:18
Moi j'utilise une fausse bougie sur laquelle j'ai soudé une valve et je pousse à 10 kg ;)
