Dépose axe de roue avant
Sarreau
Messagepar Sarreau » 31 Mar 2020, 17:19
J'ai un petit problème, je n'arrive pas à sortir l'axe de la roue avant et pour une fois je n'ose pas taper... y'a t-il une astuce ou est-il simplement bloqué par le temps ?
Triumph 1200 Trophy SE, Triumph 500 Daytona 72, BMW R1200RT; Suzuki 800 DR ex Atlas, Honda 500 Four Roca a restaurer, Yamaha 125 DTE, Stella C7 Pyrénées 1928, Peugeot 125 TA...
Re: Dépose axe de roue avant
Messagepar Soupape » 31 Mar 2020, 17:50
C’est quoi la roue?
Messagepar Mathieu Viollet » 31 Mar 2020, 18:41
C’est d’autant plus bizarre que l’axe est montée libre dans les roulements du moyeu. Logiquement une fois dévissé l’écrou, ça doit venir tout seul, sauf si axe rouillé au niveau des bagues de roulement. Il faudrait faire un bain de défripant et une chauffe le lendemain peut être !
Messagepar Soupape » 31 Mar 2020, 19:27
Un petit coup de maillet tout simple pour commencer
Messagepar DIALMAX » 31 Mar 2020, 19:53
Oui, un bon coup de WD40 de chaque côté, retourner la roue de temps en temps pour que le dégrippant pénètre entre axe et roulement, frapper avec un maillet ou en interposant du bois, de l'alu, du plastique, avec un marteau.
Messagepar Leenane » 31 Mar 2020, 20:58
Je pense aussi à un problème de rouille ..... donc > dégrippant.
Sarreau
Messagepar Sarreau » 01 Avr 2020, 07:37
Bon bah je test aujourd'hui merci...
Sarreau
Messagepar Sarreau » 01 Avr 2020, 12:48
Bon bah c'était bien de la rouille... c'est fait merci !
Messagepar DIALMAX » 01 Avr 2020, 14:03
