réglage jeu soupapes par pastilles
jojo63
Messagepar jojo63 » 13 Mar 2020, 18:30
Bonsoir.
Je veux procéder aux réglages des soupapes sur mon XJR1300.
Pour ne pas avoir à démonter les arbres à cames j'ai acheté cet outil.
Cet outil est sensé appuyer sur les poussoirs afin de pouvoir sortir les pastilles qui sont à changer.
Pour ce faire je mets la came en appui afin d'installer l'outil que l' on visse sur la culasse.
Ensuite je relève la came pour laisser de l'espace pour sortir la pastille.
Problème :il n'y a qu'un poussoir qui reste appuyé (soupape ouverte ) et malheureusement ce n'est pas celui qu'il faut.
je joint un dessin du relevé de mes mesures.
Merci pour vos avis.
Re: réglage jeu soupapes par pastilles
Messagepar Soupape » 13 Mar 2020, 21:29
15 ou 16 .... tu peut rester comme cela
jojo63
Messagepar jojo63 » 13 Mar 2020, 21:33
D'accord avec toi, c'était juste l'AD à 0,09 que je voulais changer.
Messagepar cacajou » 14 Mar 2020, 05:16
C'est la même chose avec l'outil pour les cbx , en théorie il peut accrocher deux poussoir mais bien souvent l'une ou l'autre échappe.
Bah , tu n'obtiendra pas grand chose à passer la 0,09 à 0,11, surtout que c'est une ADM et que la dilatation est moindre
jojo63
Messagepar jojo63 » 14 Mar 2020, 06:20
Merci pour vos expertises, je vais donc refermer comme çà.
Mais cet outil n'est pas le top. Il vaut mieux démontrer les arbres à cames.
Bon week-end
Messagepar cacajou » 14 Mar 2020, 07:13
Pas vraiment car si tu veux un résultat précis il faudra faire tourner le moteur après la repose des AAC , puis recontrôler les jeux , qui, tu pourra le constater, auront bougés .
Il n'est pas possible de le modifier cet outil ?
Messagepar jeronimus76 » 14 Mar 2020, 08:43
Sur certains moteur ( kawa zrxr 1200 ) pas de démontage des abc , ça coulisse pour accéder aux pastilles et repoussé par des ressorts.
Messagepar Soupape » 14 Mar 2020, 09:11
Faut éviter de déposer les arbres.
jojo63
Messagepar jojo63 » 14 Mar 2020, 13:00
Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit.
J'avais déjà remarqué que lorsque l'on démonte les arbres à cames on ne retrouve pas les mêmes mesures après. Mais il suffit de faire tourner un peu le moteur et les mesures deviennent cohérentes.
Voyant que je n'arrivais pas à me servir de l'outil correctement je suis allé à la concession près de chez chez-moi. Ils m'ont dit ne pas se servir de cet instrument et de démonter systématiquement les arbres à cames.
Je leurs ai demandé s'ils avaient des pastilles, ils m'ont répondu qu'ils les commandaient au cas par cas. Je sais bien que l'on peut pasticher de l'une à l'autre mais je pense qu'ils doivent bien s'affranchir des réglages théoriques parfaits. Je ne leur ferais pas confiance.
Cacajou :tu me dis que passer de 0,09 à 0,11 cela ne va pas changer grand-chose alors je referme sans rien toucher.
Messagepar cacajou » 14 Mar 2020, 13:46
Oui , bien sur , deux centièmes ne va pas modifier grand chose et tu es loin du bridage .
J'ai vu des cbx qui tournaient à merveille avec 0,04 au lieu des 0,06 mini .
Non mais ils disent n'importe quoi , déposer les AAC quand on sait le temps alloué qu'ils disposent pour effectuer ce réglage :o
Il y a surtout qu'ils ne le font pas au cours des révisions en sachant très bien que ça ne bouge pratiquement pas ou peu ;)
