epurateur centrifuge cb 360
zenzimen
Messagepar zenzimen » 06 Mar 2020, 10:07
bonjour a tous
n ayant aucun document d entretient sur la 360 ...j ai une question l epurateur centrifuge est il fixé comme par exemple les 125 cbs avec 3 vis ( difficile a sortir ) ou alors il y a juste un tamis ? ou les 2 ? merci de vos reponses
PS je cherche aussi de la doc en francais pour le reglage du tendeur de chaine de distri et reglage des soupapes .. ;)
Re: epurateur centrifuge cb 360
Messagepar alain2933 » 06 Mar 2020, 10:17
Une fois ôté le cache extérieur tu as accès au rotor de l'épurateur qui se sort juste en le tirant avec une pince. Au pire, s'il ne vient pas, tu peux visser une vis de 6 au milieu pour l'extraire. Ce n'est pas le même système que les 125 avec leurs 3 ou 4 vis à la c... dont la dernière est toujours bloquée... :roll:
Pour le reste je n'ai pas de doc et ne connais pas la 360, mais on ça ici en magasin les connaisseurs de ce modèle :lol:
Bidouille
Messagepar Bidouille » 06 Mar 2020, 10:30
L
Désolé de te contre-dire Alain
La 360 à un épurateur qui est tenu par un écrou à créneaux , rien à voir avec la cb 350 .
Pour le retiré il faut
1 faire tombé le pot droit
2 voir si la pédale de frein ne gène pas
3 retirer complétement le carter d’embrayage
4 retirer le clips sur le couvercle de l'épurateur
5 dévisser l'ecrou à créneaux .
C'est une vrai galère
Messagepar Soupape » 06 Mar 2020, 10:40
Et bien prévoir le joint de carter.
zenzimen
Messagepar zenzimen » 06 Mar 2020, 10:48
ok ...il faut donc une clef a crenaux ... pourquoi tu dit que c est galere ?.....il ya un joint a prevoir au niveau de l epurateur ,?
Messagepar Tiger.09 » 06 Mar 2020, 10:50
il faut également sortir le kick
Bidouille
Messagepar Bidouille » 06 Mar 2020, 11:32
Tiger.09 a écrit :il faut également sortir le kick
Oui t'as raison j'ai oublié de le dire
Merci Tigrou
Bidouille
Messagepar Bidouille » 06 Mar 2020, 11:35
zenzimen a écrit :ok ...il faut donc une clef a crenaux ... pourquoi tu dit que c est galere ?.....il ya un joint a prevoir au niveau de l epurateur ,?
C'est chiant beaucoup de démontage, tout fait c'est 1H environ
1joint papier du carter et un torique 41x2 derrière le couvercle de l'epurateur .
Derrière l'écrous à créneaux tu as un rondelle élastique qu'il ne faut pas perdre et encore moins inversé le sens au remontage
zenzimen
Messagepar zenzimen » 06 Mar 2020, 12:09
merci pour cette petite précision !! ;) vous les prenez ou vos joints ?................
PS....je viens de voir l eclaté de l epurateur centrifuge sur CMNSL en fait juste pour nettoyer l epurateur il fautjuste sortir le circlips et le joint torique derriere pas la peine de demonter l ecrou canelé ,????...........j ai juste ? :roll: :roll:
Bidouille
Messagepar Bidouille » 06 Mar 2020, 13:05
zenzimen a écrit :merci pour cette petite précision !! ;) vous les prenez ou vos joints ?................
Le joint torique est sur le couvercle de l'épurateur et non derrière
