Mécanisque d'embrayage
Vos trucs et astuces
COBRA
Messagepar COBRA » 14 Fév 2020, 07:26
Bonjour
Sur ma CB 350 K4 il n'y avais pas le support des billes du mécanisme de l'embrayage.
Ne trouvant pas cette pièce en neuf j'ai cherché une solution.
la pièce difficile à fabriquer comme l'origine j'ai décidé de la remplacer par une rondelle percée qui maintiendrai les billes en place.
Lorsque je place les deux pièces avec les billes dans leur position de travail la côte entre les deux pièces est de deux mm donc l'idée est de maintenir les billes avec une rondelles de dimension légèrement inférieure.
Par chance une rondelle du commerce convient très bien: une rondelle de 8 très large LL .
Dimension diamètre intérieur : 8.25 mm Diamètre extérieur 30 mm épaisseur 1.5 mm.
Il m'a suffis de percé les trois trous dans lesquelles les billes vont se positionnées. Perçage au diamètre de 7 mm car les billes font 6.35 mm de diamètre.
Et le tour est joué .Remontage sans problème et cela semble fonctionnel.
A voir dans le temps.
Re: Mécanisque d'embrayage
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Fév 2020, 07:39
Hello
Pas mal! Peut être que le risque sera une usure un peu plus forte des billes au contact de la rondelle car elle n’a pas l’embouti d’origine qui augmente la surface contact, mais en dépannage et pour test c’est simple et pas cher ;)
Bidouille
Messagepar Bidouille » 14 Fév 2020, 08:32
J'aurai pas fait mieux
https://www.youtube.com/watch?v=jKjtaInQUb8
